  • 算墻面抹灰問題
    在計算墻面抹灰時,是不是畫轉角墻的時候,墻必須在轉角處重疊布置(圖二),正確的布置方法是哪個圖?按照計算規則,內墻是S=(凈長*高),軟件默認是 凈長+(2*1/2的墻厚),我將計算規則中原始墻面抹灰面積改為按墻軸線后,陽角對了,陰角又多。如果按默認規則,我又不要側面的1/2墻厚的側面積,我該怎么處理。
    重疊布置
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    ——:不是的,您的第三個截圖是對的,墻體繪制到中心線相交接就好
    計算墻面抹灰
    ——:軟件內置了當地的計算規則的,只要您繪制墻體中心線相交接就可以的,這樣布置墻面的時候,會自動增加減少墻體厚度的
    您也可以繪制一段布置墻面,查驗計算式的
    試一下就知道啦
    2015-01-17 08:05:59
  • 第三種畫法是正確的,但前兩種也沒錯,軟件自動按照凈長乘以凈高給你算抹灰的
    2015-01-17 08:40:34
  • 三是正確的,一和二也沒有錯,軟件是扣除重復工程量,你怎么畫,只要軟件容許你畫上,工程量都是一樣的,抹灰端頭軟件是自動計算的,不用你去改變圖元的
    2015-01-17 00:24:17
  • 按第三種方式布置就可以了,前面兩種雖然對計算沒有差距,但不方便布置就是了。
    2015-01-16 23:46:42
  • 第三種是正確的,第一種也屬于正確的,當然你在哪一方工作了。第三種是施工方,投標方比較好 ,甲方肯定選擇第一種啊,這個沒有對與錯之。 這就要看你在哪一方工作了。
    2015-01-17 17:16:15
主站蜘蛛池模板: 尼玛县| 伽师县| 锦屏县| 响水县| 高青县| 宁武县| 天祝| 浠水县| 含山县| 柏乡县| 易门县| 遂川县| 南皮县| 扬州市| 儋州市| 都兰县| 盖州市| 洞口县| 察雅县| 昌平区| 江源县| 古丈县| 曲水县| 莎车县| 新竹市| 新建县| 平阳县| 乳山市| 保康县| 惠来县| 浪卡子县| 五常市| 南召县| 于都县| 萍乡市| 甘南县| 尉犁县| 清远市| 东辽县| 左云县| 沁水县|
