  • 關于墻面抹灰的問題
    裝飾方面的問題:一層高3.95的樓層,吊頂高度為2.8米,在定義好吊頂高度布置好吊頂后,想把墻面抹灰的工程量算至板底,由于樓層較多,修改為頂棚比較繁瑣,想求助高人指點在工程設置里面如何修改才能是墻面抹灰算至板頂,謝謝!
全部回答 (18) 首答僅用{{minutesHtml}}
    計算設置中,墻面與吊頂不發生扣減關系.所以不能直接設置,還得修改為頂棚 我試了下,把吊頂高度改為層高,墻面會計算到墻頂,不過改吊頂高度得選中已畫好的吊頂來改
    2010-05-24 15:02:01
  • 建議用表格輸入法操作,通過選中所有吊頂房間內的所有墻體,可以提出墻體長度,再乘以吊頂內的所剩高度再乘以相同的幾層輸入到表格中去,即可實現。
    2010-05-24 17:25:56
  • 修改墻的標高,雖然麻煩,但是實用
    2010-05-24 17:33:59
  • 房間里的吊頂定義頂棚抹灰,墻面抹灰就可以算至板底了,但頂棚抹灰套定額時應套吊頂子目。
    2010-05-24 21:27:28
  • 你先吧房間布置好后,最后單獨布置吊頂
    2010-05-25 10:44:20
  • 個別房間手工調整修改好了。
    2010-05-25 10:58:45
  • 那你就不用布置吊頂了,直接布置普通的地面、墻面、天棚,在天棚中套吊頂代碼即可,這樣墻面計算也是正確的,吊頂反正要的也是天棚的面積呀
    2010-05-25 18:14:35
  • 工程設置里面是改不了的,因為有吊頂的時候,墻面是算到吊頂上再加100(定額計算規則)。如果要改的話的,只能選中所有的墻面,改它的標高,只有這種辦法了。還有一種方法就是,把工程復制一個,只算內墻面,其它的裝修構件:吊頂、地面、天棚不要,就可以了。
    2010-05-24 15:01:15
  • 把墻的標高修改一下即可。
    2010-05-24 15:02:44
  • 1、在計算設置中如下圖進行設置; 2、在房間中,可以設置兩個房間,第一個以層底標高,第二個以吊頂高度設置房間的底標高。 3、分別布置到房間,軟件不會提示有構件重疊的提示。 4、匯總計算后,可以知道墻面是分兩段來畫的。 有吊頂也是可以設置的。
    層高
    板底
    廣聯達服務新干線
    2010-05-24 15:14:07
  • 在定義墻面時,把標高修改一下。或者,在工程量表達式里設置。試試看。
    2010-05-24 15:01:06
  • 在屬性編輯中設置的是墻頂標高,它就是計算到板,是不用調整。
    2010-05-24 15:04:59
  • 定義墻面的時候把起點頂標高和終點頂標高修改為層頂標高,計算時就算到板底了
    2010-05-24 15:05:08
  • 回答:這種情況不太好設置處理,各個構件之間有個關聯性,只能簡單點將工程文件另存為一份,然后將吊頂構件刪除,重新計算墻抹灰工程量得出此工程量即可。 回答:在繪圖取按F3選擇吊頂構件刪除看看 回答;如果這種情況的確沒有很省事的一下處理,也只能辛苦你了一層一層按F3選擇吊頂構件刪除然后計算墻體工程量了。但你提的這個問題很好,如果軟件可以增加一次刪除構件的功能就好了,期待功能更加完善。
    2010-05-24 15:44:23
  • 您好客戶,我是浙江廣聯達的客服人員,首先感謝您的提問!仔細看過您的問題,目前軟件中確實不可能一步實現的,因為計算設置中的選項都已經定死了,沒有有吊頂又計算到板底的選項。幾個回答中復制一個工程刪除吊頂重新計算之后查看墻面工程量這個比較可取,刪除吊頂時可以F3每層刪除一次,不能全部樓層一起刪除,這個捷徑恐怕走不了了。以上就是我的建議僅供您參考,最后祝您工作愉快!
    2010-05-24 18:22:39
  • 不修改工程設置也可以,在繪圖界面分類查看分類匯總工程量,選擇"天棚周長"代碼匯總量,用這個量乘以1.15,如下圖所示,一步搞定! 3.95-2.8=1.15 1.15*吊頂周長=你所要的量 江蘇定額規定:內墻面抹灰面積應扣除門窗洞口和空圈所占的面積,不扣除踢腳線、掛鏡線、0.3m2以內的孔洞和墻與構件交接處的面積;不知道你們那里是不是這樣規定。
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2010-05-24 20:07:41
  • 把吊頂標高改過來就行了,吊頂標高不影響天棚算量。
    2010-05-24 20:20:40
  • 在墻抹灰界面按F3選中要調整墻面抹灰,修改抹灰標高就行了!
    2010-05-24 20:30:22
主站蜘蛛池模板: 左贡县| 怀宁县| 祁连县| 沙河市| 宁陵县| 额济纳旗| 卢氏县| 双流县| 循化| 安丘市| 郓城县| 咸宁市| 新干县| 瑞昌市| 岳西县| 清原| 英吉沙县| 沅江市| 商水县| 鸡东县| 焉耆| 弥渡县| 凭祥市| 商水县| 保定市| 台北县| 曲水县| 东明县| 内丘县| 阳朔县| 平阴县| 文安县| 冷水江市| 大石桥市| 麦盖提县| 五华县| 唐海县| 沐川县| 庆元县| 麟游县| 垦利县|
