zzjj 2011-07-12 14:16:03 | 北京市 其他專業(yè) | 1994查看 2回答
關(guān)于設(shè)備的綜合單價問題
現(xiàn)有一北京工程的招標(biāo)控制價,經(jīng)財(cái)政審核后,將綜合單價中的設(shè)備價格從分部分項(xiàng)清單計(jì)價表中給單獨(dú)提取了出來,只記取了稅金(也就是綜合單價中不含設(shè)備本身的價格了),請問這樣審核是否妥當(dāng),為什么?(審核單位給我的回復(fù)是設(shè)備價格不能記取利潤,只記取稅金)
已采納這樣是合理的,建設(shè)工程造價構(gòu)成包括建筑工程費(fèi),安裝工程費(fèi),設(shè)備器具購置費(fèi),把設(shè)備費(fèi)單獨(dú)列項(xiàng)也是完全正確的,設(shè)備價之內(nèi)就包含利潤的。 但是如果設(shè)備費(fèi)屬于安裝工程的范圍也可以計(jì)入安裝工程造價,這個也有說明,關(guān)鍵看甲方的解釋的。 要我說你可以在設(shè)備價上加上利潤,怎么處理都行的
2011-07-12 14:37:41
具體看下相關(guān)的設(shè)備計(jì)價文件。
2011-07-12 14:21:12
