xiaominhz 2010-07-13 11:58:21 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 416查看 3回答
關于GGJ2009的柱功能問題?
在GGJ2009柱定義界面中,有個柱截面編輯功能,請問這個功能有什么用處?假如我選擇是,或者否有什么區別,在什么情況下會使用這個功能?
已采納選擇是,可以自己把鋼筋畫上去,這個功能主要針對柱子配筋不規則或是異形柱的配筋 選擇否時,不能畫鋼筋,只有在屬性配筋信息中輸入鋼筋
2010-07-13 12:04:53
當要對柱鋼筋進行編輯時,用它非常方便.可以修改柱子的縱鋼筋,箍筋,鋼筋參數,柱子截面的尺寸,很好用的,開始時需要熟悉一下用法.
2010-07-15 06:16:53
上面的說的很好
2010-07-13 12:36:16
