52****@qq.com 2011-12-03 09:53:44 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 439查看 5回答
鋼筋輸入問題
整個柱子的鋼筋是這樣的:縱筋:3B18+4B14,箍筋為A10@100,可柱的截面鋼筋圖中還有一條拉筋,在其他鋼筋這一欄怎么輸入。。。求教!
已采納柱子的箍筋可以輸入肢數*肢數計算的。 其他箍筋中可以選擇到拉鉤筋,要注意扣減保護層。
2011-12-03 09:57:39
在“定義構件”中選擇“截面編輯”,按照提示操作即可。 柱的鋼筋怎么會出現3B18是否圖紙標注有誤?
2011-12-03 09:59:17
在其它鋼筋欄,先輸入筋號(按序列輸入1),再輸入鋼筋信息,選擇鋼筋圖形,輸入鋼筋參數,點擊確定即可。
2011-12-03 09:57:37
你好! 你可以在全部縱筋那里輸入3B18+4B14,在箍筋里輸入A10@100,在其它鋼筋里輸入那個拉筋! 我建議你最好用異形柱定義!
2011-12-03 09:58:16
那個不叫拉筋,應該把柱的箍筋按三肢箍輸入
2011-12-03 09:59:08
