ALICE 2010-07-13 09:12:41 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 650查看 1回答
在線提問兩層地下室
兩層地下室,如果把柱子全部設置在負二層,負一層不設置柱子。會不會影響算量啊
已采納用戶您好! 如果您的工程里,實際確實是2個樓層,最好還是按照圖紙去建立,這樣更方便,也不需要您做任何修改;因為柱子根據平法規定,有幾條插筋和搭接的判斷原則,負二層的柱子縱筋,是要插入基礎的,按照條件還要往負一層伸入一部分長度,您只需要按照圖紙繪制就可以了;如果您把2個樓層都畫在負二層,也是可以,但是需要人為修改鋼筋的錨固!
2010-07-13 10:32:34
