69****@qq.com 2017-05-05 08:53:53 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1363查看 3回答
有兩層地下室的商業樓,關于圖紙畫在哪層的問題
兩層地下室, 現在有 地下室底板配筋圖 和 負一層梁板配筋圖。畫廣聯達地下室底板配筋圖畫在基礎層,負一層畫在-2層對嗎
已采納地下室底板配筋圖畫在基礎層,負一層梁板看一下標高是-1層頂標高的要畫在-1層,如果是-1層底標高的畫在-2層
2017-05-05 09:21:13
先建立樓層。筏板是基礎層;地下二層就是-2層;地下一層就是-1層。
2017-05-05 09:03:26
是的 首層畫在負一層
2017-05-05 09:15:32
