ALICE 2010-07-13 08:58:41 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 676查看 5回答
兩層地下室的柱子全部設(shè)在一層是否影響算量?
兩層地下室的柱子全部設(shè)在地下室負(fù)二層,地下室負(fù)一層沒有柱子。是否會(huì)影響算量啊 ?
會(huì)有響應(yīng),會(huì)少算了鋼筋的焊接接頭,如果是綁扎或少算搭接的長(zhǎng)度。 柱縱筋鋼筋和箍筋影響不大。
2010-07-13 09:08:12
柱高度正確時(shí)鋼筋不會(huì)少。
2010-07-13 09:11:52
如果你的標(biāo)高定義準(zhǔn)確是不會(huì)影響的。
2010-07-13 09:07:47
柱子構(gòu)件應(yīng)該正確布置在所在的層內(nèi),否則的話是會(huì)影響工程量計(jì)算的準(zhǔn)確性的。
2010-07-13 09:00:43
您好: 兩層地下室的柱子全部設(shè)在地下室負(fù)二層,地下室負(fù)一層沒有柱子,這樣做肯定會(huì)影響算量的。這樣的話,剛進(jìn)的接頭個(gè)數(shù)和層間的搭接扣減關(guān)系計(jì)算的都不會(huì)準(zhǔn)確。但是只有兩層的話,影響的量很少的,如果工程很大,可以忽略不計(jì)。如果還有疑問的話,可以撥打電話0755-83276109進(jìn)行咨詢。
2010-08-12 14:31:33
如果在地上部分的鋼筋樓層設(shè)置中,不建立地下室負(fù)一層,只建立地下室以上各樓層,會(huì)影響鋼筋計(jì)算結(jié)界嗎?
地下室鋼筋模型和地上部份分開建模時(shí),如果在地上部分的鋼筋樓層設(shè)置中,不建立地下室負(fù)一層,只建立地下室以上各樓層,會(huì)影響鋼筋計(jì)算結(jié)界嗎?
兩層地下室,如果把柱子全部設(shè)置在負(fù)二層,負(fù)一層不設(shè)置柱子。會(huì)不會(huì)影響算量啊
