realfox@126.com 2010-07-13 08:49:20 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 752查看 4回答
圖形算量2008沒(méi)有分層墻嗎?
圖形算量2008沒(méi)有分層墻嗎?舊版圖形算量8.0有此分層墻,要畫分層墻怎樣才能完成?
已采納圖形算量2008沒(méi)有分層墻,但標(biāo)高是開放的,你可以調(diào)整墻的起點(diǎn)、終點(diǎn)的底標(biāo)高或頂標(biāo)高畫圖,只要標(biāo)高連續(xù)不重疊即可。
2010-07-13 09:15:14
在新建里有一個(gè)依附墻體就可以處理分層墻了
2010-07-13 13:22:35
在2008沒(méi)有分層墻,在2008是利用依附構(gòu)件做的,就是先新建兩個(gè)墻體,分別改好標(biāo)高,然后在其中一個(gè)墻里面依附上另外一個(gè)墻。 分別定義好兩個(gè)墻體,一個(gè)為下半部分,一個(gè)為上半部分,修改好屬性及標(biāo)高后,在右邊依附構(gòu)件地方,在下半部分的構(gòu)件依附上半部分。然后畫圖的時(shí)候只畫下半部分就可以了。軟件會(huì)自動(dòng)兩個(gè)墻一起畫上。
2010-07-13 08:51:40
早2008里面墻是沒(méi)有分層的,但是選擇標(biāo)高都是開放的,你可以通過(guò)修改標(biāo)高 來(lái)完成!
2010-07-13 08:55:06
