晉 2010-01-26 10:06:19 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 708查看 3回答
圖形算量2008怎樣分層畫構(gòu)件???
請問一下,圖形算量2008怎樣分層畫構(gòu)件???就是我畫完首層以后再畫基礎(chǔ)層,提取軸網(wǎng)以后我再下拉回首層,是顯示基礎(chǔ)層的軸網(wǎng),而我首層畫的構(gòu)件全部都沒有了問題補(bǔ)充:就是好像修改完一層的軸網(wǎng)到其它層看的時(shí)候全部都是我這個(gè)修改的軸網(wǎng)
已采納2008是沒有分層的,同一位置的構(gòu)件是可以修改標(biāo)高布置的! 你建立好軸網(wǎng)后在所有層里都會(huì)顯示的,不需要再去建立了,改動(dòng)軸網(wǎng)也是一樣的! 但是構(gòu)件需要在每層定義、繪制的!
2010-01-26 10:45:41
你建立好的軸網(wǎng)是主軸網(wǎng),它在所有層里都會(huì)顯示的。所以你改動(dòng)軸網(wǎng)所有層都會(huì)跟著變!如果有和主軸網(wǎng)不一樣的軸網(wǎng),你只要用輔助軸線就行了。
2010-01-26 13:52:33
首層畫的構(gòu)件塊存盤,刪除無用的軸網(wǎng),保存要的軸網(wǎng),塊提取插入就行了。注意,CAD導(dǎo)入要每層進(jìn)行定位。
2010-01-26 23:15:40
