yfe580912 2010-04-03 07:45:00 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 617查看 4回答
圖形算量2008沒有慮墻,怎樣畫沒有封閉的房間裝飾。
我原用廣東圖形算量8.0畫沒有封閉的房間裝飾時,先畫一兩道慮墻,再畫房間裝飾就可以,現用廣東圖形算量2008,但廣東圖形算量2008沒有慮墻,有些走廓或房間沒有全封閉的,怎樣畫房間裝飾,望專家答復指導,謝謝!
已采納圖形2008算量 也有虛墻可以繪制,不過圖形2008的虛墻 在墻構件中建立;你可以建立一道墻,然后修改它的屬性定義為虛墻,就可以去繪制虛墻了。
2010-04-03 07:47:07
在“新建”下拉或者“屬性編輯框--類別”下拉中,均可選擇。
2010-04-03 09:14:17
樓上回答的方法也可以,不過就是有點繁瑣,其實你如果為了單純的計算裝飾算法,不用去定義虛墻的,直接定義墻體,然后在上面直接定義裝飾面
2010-04-03 07:55:09
有虛墻可畫的啊
2010-04-03 09:07:43
