曦曉時分 2024-04-21 16:03:40 | 江蘇省 土建安裝設計施工土建計量GTJ | 379查看 4回答
建筑平面圖里的消火栓沒有具體尺寸,是不是可以按照雙栓消火栓1.2*0.7的尺寸?
建筑平面圖里的消火栓沒有具體尺寸,暖通電器等安裝圖紙也沒有說明,
但是看圖例看出是雙栓的,那么
我是不是可以按照雙栓消火栓1.2*0.7*0.24的尺寸計算開洞尺寸?
請懂行的前輩指教
住宅公共區域(含地下一層電梯廳區域)消火栓箱尺寸為1800*700*160mm,
地下室消火栓箱尺寸1600*700*200mm;
洋房樓棟樓梯半平臺處消火栓箱采用薄型消火栓箱,消火栓箱尺寸為800*650*160mm;
商業及配套用房消火栓箱采用單栓消防箱,消火栓箱尺寸為800*650*240mm。
2024-04-21 16:28:28
可以按常規尺寸確定。
2024-04-21 16:05:40
是單栓消火栓
2024-04-21 16:19:41
都是單栓消火栓。
2024-04-21 16:57:28
