+++9 2020-12-19 15:13:02 | 江蘇省 安裝 | 1230查看 2回答
詳圖與平面圖
請(qǐng)問下大家 :在給排水平面圖里面沒有給出具體給排水管線的走向 只有在詳圖里面才繪制了 在這種情況下 建模的時(shí)候是不是可以繪制在詳圖里面。另外 平面圖和詳圖的比例不同 這個(gè)在后面統(tǒng)計(jì)量的時(shí)候怎么處理呢
可以繪制在詳圖內(nèi),注意界面(統(tǒng)一管道截止位置)
比例不同,需要先調(diào)整比例(在導(dǎo)入圖紙后可以設(shè)置比例)
2020-12-19 16:14:28
尺寸以平面圖為準(zhǔn)
2020-12-19 15:43:43
