引絮 2024-04-19 11:58:50 | 云南省 土建裝飾預算施工結算 | 436查看 1回答
(云南)請教一下跌級天棚計算規則及列項問題
工作中遇到跌級問題與對方爭論,有幾個問題沒有太大把握,勞煩各位前輩和專家解惑。
跌級部分在大堂,大堂和走道、電梯廳連接處均為同一種吊頂做法,在同一平面,請問電梯廳和走道是否并入大堂計為跌級工程量?
定額計量規則中,龍骨按投影面積計算,基層及面層按展開面積計算,如果將龍骨及基層面層套入同一個清單項內,如果跌級高度不一樣情況下,龍骨面積工程量和基層面層面積工程量就會不一樣,從而導致清單單價變化,是否需要將龍骨和基層面層分開列項?
定額說明中規定,跌級面層需要人工乘以系數1.3,請問在(雙層石膏板,表面刷涂乳膠漆)這種做法中面層是否是乳膠漆,還是面層是石膏板?若面層為乳膠漆,乳膠漆是否需要乘以系數?若面層為石膏板,那是雙層人工均乘以1.3,還是只外層石膏板人工乘以1.3?
如果沒有明顯分隔就可 以合并 。
清單計價如同小說里的章節,最好不要把一個完整跺成八段展示給讀者。工程量不一樣可以通過清單 含量調整。
面層是乳膠漆,乳膠漆展開計算面積就可以,這但里指的面層是石膏板,因為乳膠漆不應該在吊頂清單項目中。*1.3系數指調整石膏板人工消耗量。
首次提交 2024-04-19 12:25:38 最近修改2024-04-19 12:27:29 (修改過1次)
