引絮 2024-12-27 12:17:48 | 云南省 裝飾招投標預算施工結算 | 126查看 2回答
(云南)請教一下裝飾裝修中雙層石膏板問題
在吊頂天棚中遇到使用雙層石膏板基層+乳膠漆的情況,討論了幾種處理方式但都有不合理的地方,特來請教一下各位。
第一種:工程量*2或者套用2次單層定額。
第二種:工料機中主材消耗量*2或使用2次主材。
第三種:套用一次基層一次面層。
第四種:重新認定雙層主材價,將第二次的額外人工考慮進材料價去。
第一個方法我與現(xiàn)場施工溝通過,例如做1層總成本為1,做2層實際成本只有1.5-1.8,并非2,如果使用工程量*2或者套用2次單層定額都可視為成本為2,高于實際成本的1-5-1.8。
第二個方法又剛好與第一個相反,只修改主材消耗量就少計算了第二層的人工及輔材成本,又低于了實際成本。
第三種方法就更離譜了,面層是能直接使用的,考慮到其做法和成品美觀,其消耗人工成本肯定比作為基層高,比第一種還更偏離實際成本。
第四種方法出現(xiàn)原因是在實際現(xiàn)場材料上還有個情況,進貨的雙層石膏板原材料是雙層四邊是用紙粘貼在一起的,也就是說雙層可以視為一個整體,但也可以將四邊紙撕掉分成兩個單層使用,價格指導和信息價上均為單層價格,沒有雙層,所以才會有認材料單價得個方法。
四種方式都有不合理的地方,麻煩各位前輩出出法子解釋解釋,看怎么解決才好,謝謝。
套用一次基層一次面層。
2024-12-27 12:36:15
你是要怎么弄,要使用雙層石膏板嗎?那增加石膏板應該能行吧
2024-12-27 13:38:07
