hx 2020-02-14 17:45:55 | 云南省 安裝預算計價軟件GBQ4.0 | 808查看 3回答
建辦標[2016]4及廣聯達云南特性中“工程造價及稅金的計算公式”是否是錯誤的?
工程造價的正確計算式推導如下:
工程造價=稅前工程造價(含進項稅)+稅金(注:工程造價為工程建設費用的總和,故公式中的“稅前工程造價”肯定是含進項稅的)
工程造價=稅前工程造價(含進項稅)+銷項稅-進項稅
=稅前工程造價(含進項稅)+銷售額×稅率-進項稅
根據“財稅[2016]36號”關于銷售額的定義,這個銷售額雖不含銷項稅,但是是含進項稅的。在工程造價中,這個銷售額即是稅前工程造價,是含進項稅的,則:
工程造價=稅前工程造價(含進項稅)+稅前工程造價(含進項稅)×稅率-進項稅
上式1、3項合并:
工程造價=稅前工程造價(不含進項稅)+稅前工程造價(含進項稅)×稅率
而在“建辦標[2016]4號”中:
工程造價=稅前工程造價×(1+稅率)
=稅前工程造價+稅前工程造價×稅率
而公式中的這個“稅前工程造價”均是不含進項稅的。與其一脈相承的“云建標〔2016〕207號”也是如此算法的,而按“云建標〔2016〕207號”編制的廣聯達云南特性實際中也是如此算的。
即:如按照“建辦標[2016]4號、云建標〔2016〕207號及廣聯達云南特性”的算法,工程造價中的稅金實際上是被少算了,當然工程造價也降低了。如是這樣的話,相關法規及計算軟件需不需要進行更正一下?
不知本人的結論是否正確,請各位造價大咖批評指正為謝!
2020-02-14 18:05:12 補充
重點重復一下:
工程造價由兩項組成,第一項的稅前工程造價是不含進項稅的,第二項算稅金的稅前工程造價是含進項稅的,不能象“建辦標[2016]4號”中做法進行合并!
2020-02-17 10:12:35 補充
這個問題的集中點在于計算銷項稅時的銷售額到底含不含進項稅?現在唯一的依據只有“財稅[2016]36號”中關于銷售額的解釋“一般計稅方法的銷售額不包括銷項稅額”,但是沒有說明含不含進項稅。其他正式的相關法規、標準、規定中均無“銷售額不包括進項稅”的說法?而在實際當中(比如銷售產品時)計算銷項稅時用的銷售額沒有人會除去進項稅。
不是本人愛較真,而是這是一個概念性的問題,必須進行澄清!即使在實際計算中進行某種簡化,但也要進行明確說明不是?
應該是便于計算 ,按文件執行即可。
2020-02-14 18:05:34
沒有你這樣考慮計算的
造價計算都是用除稅價乘以稅率計算
沒有含稅價乘以稅率然后扣減進項稅
2020-02-14 17:50:14
蒼天在上,營改增已經實行了快4年,我們的同行還停留在這種水平上,到底是誰的錯????
https://www.zhihu.com/question/275578797/answer/1013725991
2020-02-14 19:37:06
