清塵 2010-07-12 14:30:44 | 云南省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 5094查看 5回答
定額中的加氣混凝土砌塊含量怎么換算
定額中的加氣混凝土砌塊含量怎么換算
已采納用砌塊規(guī)格的體積與定額中砌塊的體積比作為系數(shù)換算
2012-08-17 11:38:52
砌塊的含量按規(guī)格可以不相同,可以自己測(cè)算一下,一般情況下砌塊是配合紅磚砌體施工的。可以按定額單位10立為單位,看定額中的砌體含量,從而推算出砌塊的含量。
2010-07-12 14:39:18
一般情況下定額含量不允許換算,只有當(dāng)定額有說(shuō)明允許時(shí)才可以,
2010-07-12 14:38:07
砌塊的含量按規(guī)格可以不相同,在計(jì)算時(shí),可以自己測(cè)算一下,按一定的損耗量來(lái)計(jì)算,可以按定額單位10立為單位,從而推算出砌塊的含量。
2010-07-12 14:46:15
如果規(guī)格不同,應(yīng)按等體積換算
2010-07-12 16:19:20
