普普 2013-10-21 15:42:25 | 云南省 計價軟件GBQ4.0 | 1511查看 2回答
加氣混凝土含量換算
項目特征如下:1.砌筑部位:廚房;2.墻體類型:混水墻;3.墻體厚度:100mm 4.砌塊品種、規格、強度等級:加氣砼砌塊抗壓強度≧5MPa,600mm×200mm×100mm 5.砂漿強度等級、配合比:M5.0水泥砂漿 6.其他按設計及規范要求 我套的定額是01030034,但是定額工料機里的加氣混凝土砌塊的規格和我項目特增里描述的不一樣,我需要更改加氣混凝砌塊的規格為600*200*100,同時混合砂漿換為細砂,問題是加氣混凝土砌塊和水泥砂漿的含量該怎么計算確定?請各位指教
已采納有一個簡便的方法,但理論上不是很準。如果你的定額步距是100,200、300這樣分墻厚的,那么你套100厚的子目,把定額內給你的規格周長算出來,再把清單上規格周長算出來,兩個周長之差除以定額周長,清單上的周長大就說明要減少砂漿,減少的量是由定額砂漿量乘以上面的比值,砂漿減少量算出來了,加氣塊的增加量就是砂漿減少量。
2013-10-21 21:11:40
定額還是套01030034,按照你說的需要更改加氣混凝砌塊的規格為600*200*100,定額本身就是細沙,不用換算,主要就是找價差,我在這邊是這樣處理的
2013-10-21 18:35:45
