露露 2013-12-14 16:21:40 | 云南省 計價軟件GBQ4.0 | 3130查看 3回答
請教:怎么將定額中加氣混凝土砌塊0.44千塊/10m3的含量換算成m3/m3的含量?
已采納0.44千塊/10m3,就等于每10立方里面加氣混凝土砌塊含量為440塊,所以(440*磚長*磚高*磚寬)*(1+損耗率)/10就是你要的結果了
2013-12-15 18:44:36
加氣混凝土砌塊的尺寸乘上相應的含量就可以了啊,如:長*寬*高*0.44千塊就是等于體積了。
2013-12-14 16:30:49
在工料顯示里先將加氣塊的單位改成m3,再將含量改成10.1(如果定額是10m3為單位,里面包括了1%的損耗)。這樣出來的量就是立方米了。
2013-12-14 16:50:38
