王超 2024-04-18 10:16:44 | 陜西省 土建結算計價軟件GCCP | 247查看 4回答
施工合同是固定總價,但是材料信息價用的是開工日期前9個月的
那結算的時候可以調整材料的信息價為施工期間的嗎,
這個得看看合同的約定,不能簡單的從合同類型上確定是否可調
2024-04-18 10:17:48
這個是要看合同 中約定價差是否可以調整,合同約定材料價差可以調整時才可以調整的
2024-04-18 10:18:16
固定總價合同不可以調整,漲跌風險雙方擔
2024-04-18 10:18:47
看合同規定,正常不能調整。
材料日期有問題,那是招標時候的問題,只要簽合同,就要按合同執行。
2024-04-18 10:22:26
