  • 請審計高手幫忙解答——緊急求助
    我這里有一個固定總價合同的審計,合同中無材料價、人工費、簽證的描述,只是說增加的部分按原有清單項的綜合單價計算。 施工方報過來的資料有:合同、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、圖紙、結(jié)算書(紙質(zhì)版和電子版)、變更通知單、工作聯(lián)系單、簽證單。但簽證和工作聯(lián)系單都沒有建設(shè)方和監(jiān)理的簽字。 我的問題如下: 1、對于沒有建設(shè)方和監(jiān)理簽字的工作聯(lián)系單和簽證如何處理,是讓他們補(bǔ)資料嗎? 2、例如:變更通知單里面有一條:取消某墻面窗戶,這樣的變更需要辦理簽證嗎? 3、他們在簽證的電子版里面鎖定了綜合單價這樣有什么軟件的技巧嗎? 4、電子版里補(bǔ)充了人工費的調(diào)整,人工費能調(diào)整嗎?(合同里無說明) 5、用不用重新計算原投標(biāo)的工程量? 6、原投標(biāo)的電子版用的是清單單價取費,簽證里用的是子目單價取費,我修改了一下,價格差了好多,原因出在哪?簽證和原投標(biāo)是不是要保持一致? 7、材料價執(zhí)行原投標(biāo)嗎?(合同無說明)
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、對于沒有建設(shè)方和監(jiān)理簽字的工作聯(lián)系單和簽證如何處理,是讓他們補(bǔ)資料嗎? 答:可以補(bǔ),但必須有時間限制。還要看合同、協(xié)議的規(guī)定,有的合同規(guī)定,決算中涉及的后補(bǔ)資料一概不認(rèn)可的。 2、例如:變更通知單里面有一條:取消某墻面窗戶,這樣的變更需要辦理簽證嗎? 答:需要設(shè)計、業(yè)主的變更通知,并簽字、蓋章的。手續(xù)齊全后,這類也要辦簽證的,取消窗戶,但是增加了墻體,如果窗戶是甲供的,就是直接增加了墻體工程量!如有條件最好現(xiàn)場看下,核實,是否屬實! 3、他們在簽證的電子版里面鎖定了綜合單價這樣有什么軟件的技巧嗎? 答:看下合同綜合單價與決算使用的綜合單價是否一致。關(guān)于軟件里的技巧,你可以不鎖定,直接輸入綜合單價,再與他的對比即可。其他的措施費的費率、規(guī)費的費率需全部按照招標(biāo)文件的規(guī)定的! 4、電子版里補(bǔ)充了人工費的調(diào)整,人工費能調(diào)整嗎?(合同里無說明) 答:光有電子版本不全面的,必須合同內(nèi)容里確認(rèn),才有效的! 5、用不用重新計算原投標(biāo)的工程量? 答:實際完成的工程量要重新計算的(審計),實際完成量需與合同工程量(投標(biāo)工程量)對比,多的增加,少的減去。 6、原投標(biāo)的電子版用的是清單單價取費,簽證里用的是子目單價取費,我修改了一下,價格差了好多,原因出在哪?簽證和原投標(biāo)是不是要保持一致? 答:施工內(nèi)容項目特征一樣的,綜合單價也必須一致。施工內(nèi)容和項目特征基本相似的,可以套用中標(biāo)綜合單價。如果相差大,施工單位需另外組價,并經(jīng)業(yè)主和監(jiān)理簽字批準(zhǔn)。如果沒有業(yè)主和監(jiān)理的簽字新組價,由審計與施工單位協(xié)商并審核確定。 7、材料價執(zhí)行原投標(biāo)嗎?(合同無說明) 答:參考下招標(biāo)文件要求。如果沒有,可參考當(dāng)時、當(dāng)?shù)氐闹笇?dǎo)價,如果招標(biāo)文件要求材料價格下浮的,那也要下浮的。
    2012-03-29 09:25:59
  • 我這里有一個固定總價合同的審計,合同中無材料價、人工費、簽證的描述,只是說增加的部分按原有清單項的綜合單價計算。 施工方報過來的資料有:合同、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、圖紙、結(jié)算書(紙質(zhì)版和電子版)、變更通知單、工作聯(lián)系單、簽證單。但簽證和工作聯(lián)系單都沒有建設(shè)方和監(jiān)理的簽字。 我的問題如下: 1、對于沒有建設(shè)方和監(jiān)理簽字的工作聯(lián)系單和簽證如何處理,是讓他們補(bǔ)資料嗎?(簽字不全不認(rèn)可) 2、例如:變更通知單里面有一條:取消某墻面窗戶,這樣的變更需要辦理簽證嗎?(已經(jīng)有變更通知書單了,不再需要簽證了) 3、他們在簽證的電子版里面鎖定了綜合單價這樣有什么軟件的技巧嗎?(在廣聯(lián)達(dá)里有個解鎖) 4、電子版里補(bǔ)充了人工費的調(diào)整,人工費能調(diào)整嗎?(合同里無說明)(你不是說了原合同中有說明增加部分按原清單綜合單價計算的條款呀,那就不能調(diào)整) 5、用不用重新計算原投標(biāo)的工程量?(原投標(biāo)工程量根據(jù)圖紙、變更肯定有增減,相關(guān)的量肯定要計算) 6、原投標(biāo)的電子版用的是清單單價取費,簽證里用的是子目單價取費,我修改了一下,價格差了好多,原因出在哪?簽證和原投標(biāo)是不是要保持一致?(按第四條說的,簽證也要按原清單綜合單價計,不能另外組價) 7、材料價執(zhí)行原投標(biāo)嗎?(合同無說明)(同上條,已經(jīng)約定了增加全按清單綜合單計)
    2012-03-29 10:21:13
  • 1.按合同約定 2.必須要求建設(shè)單位代表及監(jiān)理簽字 3.工程量要重新核實
    2012-03-28 23:13:52
  • 簽證跟工作聯(lián)系單沒有甲方和監(jiān)理簽字,你可以不認(rèn)可。
    2012-03-28 22:53:55
  • 固定總價合同的審計,合同中無材料價、人工費、簽證的描述,只是說增加的部分按原有清單項的綜合單價計算。 1、對于沒有建設(shè)方和監(jiān)理簽字的工作聯(lián)系單和簽證如何處理,是讓他們補(bǔ)資料嗎?答:有設(shè)計單位簽章視同施工圖;應(yīng)該確認(rèn)。連設(shè)計單位簽章都沒有就是廢紙。 2、例如:變更通知單里面有一條:取消某墻面窗戶,這樣的變更需要辦理簽證嗎?答:有設(shè)計單位簽章視同施工圖;應(yīng)該確認(rèn)。連設(shè)計單位簽章都沒有就需要辦理簽證。 3、他們在簽證的電子版里面鎖定了綜合單價這樣有什么軟件的技巧嗎?答:鎖定單價可以在軟件中解除鎖定。 4、電子版里補(bǔ)充了人工費的調(diào)整,人工費能調(diào)整嗎?(合同里無說明)答:合同沒有約定不能調(diào)整。 5、用不用重新計算原投標(biāo)的工程量?答:固定總價合同不需要計算原投標(biāo)工程量。 6、原投標(biāo)的電子版用的是清單單價取費,簽證里用的是子目單價取費,我修改了一下,價格差了好多,原因出在哪?簽證和原投標(biāo)是不是要保持一致?答:簽證和原投標(biāo)是相同工程項目綜合單價要保持一致。 7、材料價執(zhí)行原投標(biāo)嗎?(合同無說明)答:材料價執(zhí)行原投標(biāo)價。
    2012-03-29 05:37:14
  • 1、對于沒有建設(shè)方和監(jiān)理簽字的工作聯(lián)系單和簽證是讓監(jiān)理和健身房代表簽字認(rèn)可,否則,可以不予計量; 2、例如:變更通知單里面有一條:取消某墻面窗戶,這樣的變更需要辦理簽證; 3、他們在簽證的電子版里面鎖定了綜合單價,如果和元投標(biāo)單價不一致,你可以解鎖或讓他們重新報送; 4、電子版里補(bǔ)充了人工費的調(diào)整,合同里無說明,一般人工費能不調(diào)整,要調(diào)整必須讓報送單位拿出依據(jù); 5、看樣子是固定單價,要重新計算原投標(biāo)的工程量; 6、原投標(biāo)的電子版用的是清單單價取費,簽證里也要用清單單價取費,簽證和原投標(biāo)是要保持一致;如無相近的,必須重新組價,; 7、合同無說明,材料價執(zhí)行原投標(biāo)嗎,如果遇到政策性調(diào)整,必須讓報送單位拿出調(diào)整依據(jù);
    2012-03-29 01:16:36
  • 1、對于沒有建設(shè)方和監(jiān)理簽字的工作聯(lián)系單和簽證如何處理,是讓他們補(bǔ)資料嗎?——不予認(rèn)可,視為甲方不承認(rèn),審計不需要考慮這種單子,如果他們說是事實,就讓他們找甲方和監(jiān)理,讓他們簽字蓋章。 2、例如:變更通知單里面有一條:取消某墻面窗戶,這樣的變更需要辦理簽證嗎?——凡是與圖紙不符的,都需要簽證。 3、他們在簽證的電子版里面鎖定了綜合單價這樣有什么軟件的技巧嗎?——既然合同已經(jīng)說了,那就繼續(xù)這樣鎖定著吧,你調(diào)整了也沒用,合同規(guī)定都按原清單內(nèi)的走。 4、電子版里補(bǔ)充了人工費的調(diào)整,人工費能調(diào)整嗎?(合同里無說明)——既然單價是包死的了,就不能在調(diào)整了。 5、用不用重新計算原投標(biāo)的工程量?——用,檢查其變更部分有沒有要重復(fù),在包死合同里包括了的部分再在變更里再要一遍。包死合同內(nèi)沒做的部分要扣除。 6、原投標(biāo)的電子版用的是清單單價取費,簽證里用的是子目單價取費,我修改了一下,價格差了好多,原因出在哪?簽證和原投標(biāo)是不是要保持一致?——是的,你合同里不是說了嗎“增加的部分按原有清單項的綜合單價計算”。 7、材料價執(zhí)行原投標(biāo)嗎?(合同無說明)——是的。
    2012-03-29 11:43:20
  • 學(xué)習(xí)了下樓上們的意見 學(xué)習(xí)
    2012-03-29 16:37:35
  • 1、對于沒有建設(shè)方和監(jiān)理簽字的工作聯(lián)系單和簽證如何處理,是讓他們補(bǔ)資料嗎? 2、例如:變更通知單里面有一條:取消某墻面窗戶,這樣的變更需要辦理簽證嗎? 3、他們在簽證的電子版里面鎖定了綜合單價這樣有什么軟件的技巧嗎? 4、電子版里補(bǔ)充了人工費的調(diào)整,人工費能調(diào)整嗎?(合同里無說明) 5、用不用重新計算原投標(biāo)的工程量? 6、原投標(biāo)的電子版用的是清單單價取費,簽證里用的是子目單價取費,我修改了一下,價格差了好多,原因出在哪?簽證和原投標(biāo)是不是要保持一致? 7、材料價執(zhí)行原投標(biāo)嗎?(合同無說明) 1、一定要補(bǔ)資料。 2、要有設(shè)計人員簽字。 3、有解開鎖定功能。 4、投標(biāo)時的補(bǔ)充是可以的。 5、看工程合同為固定總價合同,用不著再計算原投標(biāo)的工程量了。 6、不管原來取費是否正確,變更增加項目都要繼續(xù)按照原來的標(biāo)準(zhǔn)計取。 7、材料價還要執(zhí)行原來的。 附注說明:(要仔細(xì)查看工程合同專用條款對結(jié)算的有關(guān)規(guī)定條款)
    2012-03-29 09:06:20
主站蜘蛛池模板: 洪洞县| 双鸭山市| 和龙市| 永善县| 汝南县| 临沧市| 理塘县| 乃东县| 临朐县| 兰州市| 时尚| 四平市| 利辛县| 化州市| 云安县| 若尔盖县| 景谷| 慈溪市| 芦溪县| 亳州市| 仙桃市| 京山县| 宁津县| 长岛县| 德州市| 道真| 延庆县| 墨玉县| 安顺市| 兴安县| 石狮市| 嘉定区| 梅河口市| 措美县| 鄄城县| 东丽区| 延川县| 湘阴县| 正镶白旗| 塔城市| 长沙县|
