chenqin1984wh 2010-07-11 12:08:25 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 919查看 2回答
gcl2008中的腰梁是不是就是圈梁?
gcl2008中的腰梁是不是就是圈梁? 抹灰面積和塊料面積為什么不相同?
已采納腰梁一般就是圈梁。 抹灰面積和塊料面積不相同,是因為塊料面積,加上了門窗側邊的面積。
2010-07-11 12:20:53
腰梁不一定是圈梁,圈梁是直接在墻上的,下面沒有模板,只有兩個側面模板,腰梁是樓層太高了,在中間設置一道梁,如果是磚混結構那就是多舍了一道圈梁做腰梁,如果是框架結構那設的腰梁是單梁,計算的時候下面還要計算模板的,和梁的計算模板一樣 抹灰面積和塊料面積不一樣,塊料是按塊料實貼的面積,而抹灰面積則有的地方就不用加了,比如內墻貼磚,如果算塊料面積門洞口的側面需要加上,而抹灰面積門窗洞口的側面則不用單加了,直接算墻面扣除門洞的面積就行了
2010-07-11 12:19:15
