luoyang8429 2008-08-13 18:33:26 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 526查看 5回答
GCL2008中的次梁如何定義?o
在GCL2008中次梁怎麼定義?和連梁是一樣的嗎?問題補充:是次梁!在那個里面定義啊?
已采納GCL2008 部分主梁次梁,就在梁|梁 下定義即可,對于算量沒有影響; 如果想在識別上有所區(qū)別,可以在屬性編輯框里面的類別2里面進行設(shè)置,或者備注上進行標識。
2008-08-13 19:40:15
直接在梁構(gòu)件中定義就可以了
2008-08-13 18:35:15
GCL2008 在屬性編輯框分很多類型性梁,嚴格意義上說,當畫到次梁時,最好選用類別2,因為這樣有個好處,方便在定義自動套做法的時候使用,起到一目了然的作用。
2008-08-13 20:38:51
主梁和次梁在軟件中是一樣的輸入,對算量是沒有影響
2008-08-13 20:40:55
定義梁時反類別選成非框架梁就行了
2008-08-13 20:44:46
