尼古拉斯 2010-07-10 19:33:58 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 647查看 5回答
關于框架梁鋼筋四角縱筋全長伸入剪力墻在GGJ10.1中怎么設置!
關于框架梁鋼筋四角縱筋全長伸入剪力墻在GGJ10.1中怎么設置!問題補充:有沒有更方便的辦法
可以在編輯鋼筋中把這四根數值改一下 不過這個要自己算算 然后點鎖定構建就可以了
2010-07-10 19:38:14
答;對于鋼筋軟件中,沒有設置相應的計算規則,你可以通過"變通的"方法進行處理,利用"框架梁的端點錨入的節點"進行處理,選擇相應的構件后,通過"屬性"中的其它屬性"中的"節點設置"把相應的端點錨入長度輸入進行處理,如下圖所示:
2010-07-10 21:14:20
計算設置里面找到梁 根據圖紙設計調整梁的錨固就行了
2010-07-11 17:19:16
可以通過計算設置修改數值或直接增加其它鋼筋.
2010-07-12 09:05:17
;對于鋼筋軟件中,沒有設置相應的計算規則,你可以通過"變通的"方法進行處理,利用"框架梁的端點錨入的節點"進行處理,選擇相應的構件后,通過"屬性"中的其它屬性"中的"節點設置"把相應的端點錨入長度輸入進行處理,。。
2010-07-12 10:40:32
