八公 2013-03-21 09:18:30 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1755查看 4回答
框架梁在剪力墻身內(nèi)配置箍筋問題
(4)框架梁在剪力墻身內(nèi)應(yīng)配置箍筋,具體規(guī)定如下: 1、當(dāng)樓層框梁在抗震墻內(nèi)貫通且梁寬等于墻厚時,框架梁在抗震墻(墻身)處箍筋為 A8@150. 2、當(dāng)樓層框梁梁寬大于抗震墻厚時,框架梁箍筋按平面標(biāo)注在抗震墻(墻柱,墻身)處全長設(shè)置 3、頂層梁箍筋直徑和肢數(shù)按平面標(biāo)注在抗震墻(墻柱,墻身)處全長設(shè)置,箍筋間距150 (5)梁腰筋在外縱墻處通長設(shè)置,以抵抗溫度收縮 求軟件如何設(shè)置合理問題補充:各位大大,看我這樣操作是否合理 把梁畫至剪力墻內(nèi),識別梁跨后跨數(shù)提示不正確,改至實際識別跨數(shù),然后在剪力墻內(nèi)的梁跨下原位標(biāo)注箍筋a8-150,不在剪力墻內(nèi)的梁跨正常原位標(biāo)注,這樣匯總計算 發(fā)現(xiàn)原味標(biāo)注的支座筋在剪力墻里是通長的,這樣是否合理啊?
您好··這個是需要您根據(jù)您工程里面的實際梁的位置在定義的時候在屬性里面輸入的
2013-03-21 09:45:36
在 計算設(shè)置 里 梁, 統(tǒng)一設(shè)置。
2013-03-21 09:46:08
你把你的圖截圖看下
2013-03-21 10:15:38
你所問主要是存在啥問題,上面所說就是在剪力墻上也要繪制框架梁,是不是指框架梁箍筋配置不符合圖集標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)注加密與非加密的距離,如是可以采用以下方法,在原位標(biāo)注的表格里輸入
2013-03-21 09:45:49
