  • 這種鋼筋混凝土基礎(chǔ)如何建立如何畫?
    這種鋼筋混凝土基礎(chǔ)如何建立如何畫? 主要是基礎(chǔ)如何定義?
    消防水池
    問題補充:這是一個消防水池
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這種消防水池我們做了很多,在圖像中計算不太準(zhǔn)確,就在單構(gòu)件中輸入手工計算比較好,手工算量的傳統(tǒng)不能丟喲
    2010-07-11 09:37:35
  • 自定義條基來畫基礎(chǔ),只是鋼筋得處理
    2010-07-10 19:42:05
  • 這個不建議用軟件處理,很多鋼筋不符合常規(guī)鋼筋的計算規(guī)則,建議你還是手工計算吧。
    2010-07-10 19:49:27
  • 是可以用軟件畫出來的。 基礎(chǔ)用筏板,布置筏板受力筋后,可以設(shè)置其左右彎折的長度。 剪力墻可以用其他加強筋來做。設(shè)置好拐角45度筋。 墻上的梁可以用剪力墻暗梁來畫。
    2010-07-10 19:53:35
  • 這是個水池或者什么池子的剖面圖吧,建議基礎(chǔ)先按筏板基礎(chǔ)布置,調(diào)整鋼筋彎折按照圖形布置,然后鎖定構(gòu)件,計算出常規(guī)量,然后在單構(gòu)件里輸入特殊鋼筋,這樣就解決了。
    2010-07-10 20:59:59
  • 答;這個是一個水池的剖面圖,對于基礎(chǔ)你可以利用"條形基礎(chǔ)'進行繪圖處理,對于底層那塊板,你可以利用"現(xiàn)澆板"進行處理,利用"現(xiàn)澆板"中的"板受力鋼筋"進行計算.
    2010-07-10 21:28:00
主站蜘蛛池模板: 云和县| 泽库县| 达日县| 安达市| 抚顺县| 许昌市| 辽宁省| 淮滨县| 连平县| 新昌县| 平山县| 松桃| 开平市| 温州市| 黔西| 汽车| 宁明县| 丁青县| 安国市| 宁国市| 楚雄市| 兴海县| 浪卡子县| 襄汾县| 大邑县| 加查县| 中江县| 沾化县| 潼南县| 永寿县| 米脂县| 嘉峪关市| 通州市| 赣州市| 青川县| 黄浦区| 伊金霍洛旗| 宁城县| 安义县| 永胜县| 惠安县|
