  • 這種加密鋼筋如何畫(huà)
    這種加密鋼筋如何畫(huà) ?清看看圖中的梁兩邊的那些,紅色的加密箍筋,請(qǐng)問(wèn)如何畫(huà)上去
    箍
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 可以在梁的原位標(biāo)注下面的平法表格中輸入。
    箍筋
    2010-06-10 22:46:32
  • 在計(jì)算設(shè)置里面,在梁下面有一項(xiàng)是次梁兩側(cè)共增加箍筋數(shù)量,如果每一邊是加3根的話。就是6跟。但是算箍筋的時(shí)候已經(jīng)算過(guò)每邊一根了。所以你只能是共增加4根。
    2010-06-10 23:09:05
  • 在表格上直接輸入
    2010-06-10 22:53:50
  • 那時(shí)次梁加筋。在主梁原位標(biāo)注時(shí),在有次梁的相應(yīng)跨的“次梁寬度”“次梁加筋”欄輸入。如:此梁寬度250(兩個(gè)或兩個(gè)以上250/200),次梁加筋6A8。
    2010-06-11 08:54:40
  • 在梁平法表格里輸入,先要輸入次梁的寬度,然后再輸入要加密箍筋的數(shù)量。
    2010-06-11 05:51:35
  • 那就叫次梁加筋。可以在計(jì)算甚至根數(shù),然后在再表格輸入中填寫(xiě)次梁寬度。
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    2010-06-10 22:54:33
  • 在計(jì)算設(shè)置梁里面··設(shè)置次梁兩側(cè)共增加箍筋數(shù)量,軟件凡是主梁遇到次梁均會(huì)自行判斷。
    2010-06-10 22:55:53
  • 這是次梁附加箍筋.在梁原位標(biāo)注的下面表格的附加箍筋處輸入,兩側(cè)各3根,按原定計(jì)劃根輸入.總共是四處,如果軟件不提出次梁寬度,先把次梁寬度輸入上..
    2010-06-11 06:11:00
  • 這種加密鋼筋如何畫(huà) ?清看看圖中的梁兩邊的那些,紅色的加密箍筋,請(qǐng)問(wèn)如何畫(huà)上去。 這種加密鋼筋是不用畫(huà)在圖上的,圖中的梁兩邊的那些紅色的加密箍筋,可在“梁的原位標(biāo)注”中的表格中輸入。也可以在“重新提取梁跨”時(shí),在彈出的表格中輸入,軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算這些鋼筋的。
    2010-06-11 06:17:13
  • 直接在原位標(biāo)注里面輸入即可
    2010-06-11 08:00:33
  • 軟件中共有三個(gè)功能可以實(shí)現(xiàn)這個(gè)操作 1、計(jì)算設(shè)置中,梁/次梁兩側(cè)共增加的箍筋數(shù)量,輸入相應(yīng)的數(shù)量即可; 2、繪圖輸入中[自動(dòng)生成吊筋]功能,可以輸入次梁加筋和吊筋; 3、梁原位標(biāo)注,輸入次梁寬度和增加的箍筋個(gè)數(shù)
    2010-06-11 10:00:56
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 巩义市| 杭锦旗| 嘉鱼县| 包头市| 禄丰县| 沭阳县| 平乡县| 福州市| 贞丰县| 宜章县| 祥云县| 阿拉尔市| 阿瓦提县| 任丘市| 盘山县| 会同县| 醴陵市| 临桂县| 临沭县| 东阿县| 嘉兴市| 宁安市| 南通市| 蒙城县| 根河市| 彭山县| 石林| 察隅县| 定安县| 昭觉县| 苍梧县| 丹东市| 玉田县| 南开区| 武胜县| 广饶县| 北宁市| 马山县| 祁门县| 崇明县| 贡觉县|
