jsfq 2010-07-02 22:50:37 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2040查看 7回答
如何建立這種兩樁承臺 基礎
如何建立這種兩樁承臺 基礎 如下圖問題補充:上圖對應的是樁基承臺表中的ZJ-3
(7)
已采納定義樁承臺,按照梁式配筋。對你這個圖來說,上下部受力筋是給的間距,而不是具體的數值,軟件中不能這樣設置,只有手算出來,然后輸入屬性中。3號筋是箍筋。4號筋可以在其鋼筋中輸入。上下部彎折的鋼筋長度是可以設置的。
2010-07-05 16:16:03
首先在“工程設置--計算設置”設置好上部鋼筋的彎折值,圖片1、然后根據要求按圖片2設置。
2010-07-02 23:12:33
從這個圖來看。這是梁式配筋的樁承臺。 梁上下部彎折的鋼筋長度是可以設置的。3號筋是箍筋。4號筋可以在其鋼筋中輸入。
2010-07-03 01:05:37
有兩樁承臺的構件啊
2010-07-02 23:00:06
你可以按照樓上有截圖的回答來操作,新建矩形承臺就可以了。
2010-07-03 08:29:01
先在計算設計里面設計好上下主筋的彎勾值 再到基礎層里點擊基礎 點擊樁承臺 點擊定義 點擊新建 點擊新建樁承臺 點擊新建樁承臺單元 再點擊配筋形式 選擇梁式配筋 OK
2010-07-03 06:46:45
定義有兩樁梁式承臺構件,梁式承臺是按照梁式配的筋,你可以新建梁式承臺就可以了。
2010-07-03 09:26:20
