QINXX 2024-04-11 17:25:41 | 廣東省 安裝 | 225查看 1回答
這里抹灰圖紙實際厚度是10mm,應該怎么修改定額含量?
可遇難求 鉆石專家
答題: 104674 被贊: 41617
定額含量/2即可。
2024-04-11 17:28:08
請教一下,投標時能修改定額里的含量嗎?會不會廢標
如果中標了,結算時審計還能把這含量改回到實際的定額含量嗎?
計價軟件怎么修改定額庫?
一些定額比如水管、線管、電線等,都有相同的主材編碼,每次插入定額后,都要改一次主材名稱、型號。能不能在定額庫里面一次性改好,下次使用都不用再修改一次了
如何修改定額的綜合單價
什么叫定額含量,實際含量,信息單價,定額單價?
什么叫定額含量,實際含量,信息單價,定額單價?增加了的主材怎么修改信息價?新手求教,謝謝了!
請問,如果綜合單價合同,某一清單下面的定額扣減,是直接修改定額量,還是其他操作?
數據更新時間 : 2025-05-19
