奮斗中 2022-11-23 22:10:11 | 廣東省 土建安裝招投標預算計價軟件GCCP | 2310查看 3回答
請教一下,投標時能修改定額里的含量嗎?會不會廢標
如果中標了,結算時審計還能把這含量改回到實際的定額含量嗎?
可以修改,一般不會廢標。暫估價材料含量不要修改。
如果中標了,結算時無特別情況不能調投標時的含量。
首次提交 2022-11-23 22:17:52 最近修改2022-11-23 22:19:31 (修改過3次)
一般不能修改定額里的含量,只能修改單價
2022-11-24 08:15:42
可以修改含量,但要與實際用量差不多,得合理地修改。不會廢標。
2022-11-24 08:27:08
請教下在報結算時,投標合同清單的單價,一樣的清單描述單價都不一樣
請教一下,剛接手這個項目。現在是結算階段,要報結算給甲方,但是發現這個投標清單里的單價,一樣的清單描述單價都不一樣,請問需要調整成一個單價嗎?如果不修改,審計到時候會不會按最低的單價結算??
各位大神,我有關于電力頂管的兩個問題請教一下關于定額怎么套和管材的工程量
各位大神,我有兩個問題請教一下:頂管套定額這么套對嗎?我沒做過頂管,不確定。頂管做直徑800mm大小,然后里面放四根φ160的PE管,這個四根PE管在定額里怎么計算工程量啊,是把PE管含量改成四倍嗎?
