凡塵 2013-05-20 09:35:14 | 廣東省 安裝 | 3390查看 2回答
什么叫定額含量,實(shí)際含量,信息單價(jià),定額單價(jià)?
什么叫定額含量,實(shí)際含量,信息單價(jià),定額單價(jià)?增加了的主材怎么修改信息價(jià)?新手求教,謝謝了!
建議你找個(gè)正規(guī)的班,系統(tǒng)的學(xué)一下。
2013-05-20 09:53:44
什么叫定額含量,實(shí)際含量,信息單價(jià),定額單價(jià)?增加了的主材怎么修改信息價(jià)?新手求教,謝謝了! 可以舉個(gè)例子進(jìn)行證明,這樣比較恰當(dāng),如安裝一米管道,定額含量是1.02米,實(shí)際含量是1 信息單價(jià)就是當(dāng)?shù)囟~發(fā)布的當(dāng)?shù)氐墓俜街笇?dǎo)價(jià)。 定額單價(jià)就是定額里面的人才機(jī)的價(jià)格,不包含主材價(jià)。 主材價(jià)格都是你自己進(jìn)行調(diào)整的,可以按照市場價(jià)進(jìn)行調(diào)整也可以按照當(dāng)?shù)氐闹笇?dǎo)價(jià)調(diào)整,你可以在人才及匯總表里面的主材表進(jìn)行集中調(diào)整。
2013-05-20 09:56:25
