celestem 2010-07-10 13:11:10 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1118查看 8回答
地梁設置問題
地梁的繪制是不是必須要在基礎梁里面設置?和在一般梁里設置有什么區別?
(8)
已采納地梁是要在基礎類型里用基礎梁定義繪制,因為會影響到房心回填土的工作量。 區別在于基礎梁在基礎內,也就是說在基礎層內,一般都是由土方回填覆蓋。
2010-07-11 11:54:03
2010-07-10 13:15:29
如果是毛石或磚的條形基礎上布置的地梁,應該用圈梁畫;如果是獨立基礎,地梁應該用地下框架梁來畫
2010-07-11 10:35:08
不一定的,你可以在圈梁中建立,這樣布置鋼筋也方便些。
2010-07-11 11:10:09
地梁的繪制是要在基礎梁里面設置,與框架梁 的區別就是基礎梁 的上部筋 與下部筋與框架梁的上部筋 與下部筋的輸入正好是反的,基礎梁先輸上部筋 再輸下部筋
2010-07-15 21:05:15
圖形算量中,地梁用梁畫也不會影響本身工程量,只是用梁畫的話墊層和土方構件不好處理
2010-07-10 13:22:42
地梁不是基礎梁。地梁下部不只設模板,要按圈梁畫。基礎梁下部有模板。
2010-07-10 14:16:45
地梁是要在基礎梁里設置的,因為基礎梁是下面受力,而普通梁是上面受力,支座鋼筋布置的普通梁在上,而基礎梁在下.
2010-07-16 06:28:06
