愛上走路 2009-04-13 10:56:52 | 四川省 土建算量GCL2013 | 853查看 4回答
08圖形地梁墊層
先定義面式“墊層”構件(注意標高).....請問我在哪里能找到面式“墊層”????然后用“智能布置”中的“梁”進行布置畫圖,其步驟為:墊層——新建——新建面式墊層——在屬性框中進行屬性值編輯——在繪圖界面中點擊“智能布置”并將鼠標向下拖動再點“梁”——選中(點選或拉框選擇)需要設置墊層的梁——右鍵——在出現的對話框中輸入出邊距離(超出梁邊的寬度)——確定,這樣就完成了梁的墊層畫圖則可以進行計算了
已采納“墊層”--“新建面式墊層” 基礎梁墊層應該是用“線式矩形墊層”
2009-04-13 11:21:39
支持樓上說法 面式墊層是四邊都外出,而墊層的計算應該是只有兩邊外出,兩頭不外出
2009-04-13 15:01:32
基礎梁墊層應該是用“線式矩形墊層”設,在用直線畫
2009-04-14 11:07:12
選墊層在新建里定義面式“墊層”構件即可。
2009-04-13 11:01:56
