Mr.Dai 2015-03-02 11:52:38 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 833查看 2回答
圖形算量中 板 延伸到梁、墻邊有什么作用
圖形算量中 板 延伸到梁、墻邊有什么作用? 還是會扣減的對波?
已采納這要看看當地的梁板工程量的劃分了,比如,山東地區的梁工程量是計算到板底的,所以繪制板的時候就要繪制到梁邊,如果是有梁板的話,就與繪制位置無關了,因為是計算總量
2015-03-02 16:16:21
——:如果沒有梁,應該延伸到外邊
有梁就無所謂的,不需要延伸的
2015-03-02 14:22:20
