zhengxiaotao 2010-03-02 18:00:16 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 496查看 3回答
廣聯達圖形算量2008里的新建層有什么作用
廣聯達圖形算量2008里的新建層有什么作用,如果我首層跟二層都有同一根柱子,不新建首層跟二層的柱子標高,算出來的量會不會減少呢
已采納新建層,是從8.0升級到2008時,最初的功能,可以相同的構件,不用在每一層建立,可以建立一個構件,然后建立各層,則各層就有這個構件了,如同柱表一樣。但是這處功能不太好用,如果層與層之間同位置構件不同名,則建立的構件比較多,容易引起混亂,反而不好使用。所以新片的2008,取消了這個功能,還原為原來8.0的界面。
2010-03-02 20:04:32
你應該升級2008了,新版本已經不用新建層功能了
2010-03-02 18:06:40
新版本已經取消了這一功能。
2010-03-09 08:54:04
