ZL0_0 2010-07-09 10:56:30 | 山東省 土建算量GCL2013 | 486查看 4回答
腳手架問題
什么時候計算雙排里腳手架?內墻面和梁什么情況下計算腳手架?問題補充:依照03消耗量定額計算
已采納根據山東省定額站解釋,現澆混凝土單梁、連續梁的腳手架按其相應規定計算,有梁板的板下梁不計算腳手架。我省工程量清單計價辦法及消耗量定額中的有梁板是指現澆密肋板、井字梁板(即由同一平面內相互正交或斜交的梁與板所組成的結構構件),板下梁是指搭在框架梁上的梁。鋼筋混凝土框架結構中,框架梁應按單梁、連續梁規定計算腳手架。 建筑物外墻上的框架梁,其腳手架已包含在外腳手架內,不再重復計算。在計算混凝土工程量時,框架梁與板整澆的,執行單梁、連續梁及平板定額;框架梁、搭在框架梁上的梁(含密勒梁、井字梁)與板整澆的,板下梁與板合并執行有梁板定額,框架梁仍執行單梁、連續梁定額。 雙排腳手架一般計算外墻,內墻砌筑裝飾腳手架。 1、內墻砌筑和裝飾都要計算腳手架。參考技術交底資料。 2、計算滿堂腳手架只是裝飾不用再計算裝飾腳手架了,參考技術交底和綜合解釋??蚣芰汉蛪€是要計算腳手架的。
2010-07-09 15:33:31
如果是建筑工程,計算綜合腳手架;圍墻和維修工程根據實際情況選擇
2010-07-09 11:36:35
一般只計取綜合腳手架就可以了,只有在綜合腳手架不能滿足的情況下,才能套單項腳手架,這個要看當地的定額說明。
2010-07-09 11:23:38
當工程沒有套取綜合腳手架,只砌筑、粉刷等施工項目時,按定額要求套用單項腳手架。
2010-07-10 09:36:20
