楓 2015-07-08 15:16:00 | 山東省 土建算量GCL2013 | 531查看 2回答
腳手架問題
混凝土墻在什么時候只套用換算過的裝飾腳手架定額;什么時候即要套用雙排外鋼管腳手架,又要套用換算過的裝飾腳手架定額???請老師們指教一下
——:這個應該是您滿座要求,在裝飾墻面的時候,才可以有的
什么時候即要套用雙排外鋼管腳手架
——:混凝土墻體澆筑的時候,
又要套用換算過的裝飾腳手架定額???
——:必須是您的墻面裝飾滿足要求才可以的,否則是不能計算裝飾腳手架的(如果不計算滿堂腳手架,而且您的墻面裝飾高度大于3.6米,就可以既計算雙排外,也計算裝飾腳手架的)
2015-07-08 17:38:36
你好:應該套用雙排外鋼管腳手架,墻體需要看內外墻,裝飾需要看具體高度,超過3.6米以上的裝飾才能計算腳手架。
2015-07-08 15:48:04
