  • 我做的圖形軟件打不開了,
    你好老師!我做了圖形算量工程,我把窗修改了下,就打不開了,結果有個提示,窗離地高度應小于洞口高度,所有構件都打不開,
  • 用工具菜單里的合法性檢查功能檢查一下,雙擊提示的錯誤信息里修改一下窗的離地高度
    2010-07-09 10:24:11
  • 哦你的這個應該是修改成符合軟的數字就可以了
    2010-07-09 10:26:14
  • 你好! 你的問題應該不是修改窗的問題,建議你另外新建一個工程,看看是否可以打開軟件,如果軟件沒有問題,你可以找到這個工程其它時間段保存的工程重新打開,將構件的屬性、離地標高修改一下,看看軟件是否還出問題。 如果這樣可以解決問題,可以將你不能打開的文件刪除就可以了。 如果軟件可以打開,你打開軟件,找到這個窗刪除,重新設置、繪圖這個窗試試; 你能按提示找到這個窗嗎? 你能根據保存的路徑,找到你這個文件保存以前的文件備份嗎?找到出現這個情況以前的文件,打開,注意將這個窗的問題處理好,將最后出現這種情況的文件備份刪除就可以了。 你到新干線的首頁,找到左上角的“廣聯達用戶必備工具”,點擊下載,然后安裝,安裝后會出現同球球一樣的登錄界面,你輸入你的賬號和密碼,登錄后,加6552609我的號,為好友,然后聯系我,幫你遠程看看。 球球的遠程協助不能操作你的界面,只能看。
    所有構件
    2010-07-09 13:48:43
  • 修改一下有錯誤構件的屬性。
    2010-07-16 08:53:29
主站蜘蛛池模板: 夏津县| 黄冈市| 曲沃县| 贵州省| 石楼县| 晋中市| 运城市| 绥芬河市| 长寿区| 新兴县| 陆川县| 衡山县| 荆门市| 乌苏市| 东乌珠穆沁旗| 泽普县| 商南县| 安顺市| 韶关市| 渑池县| 抚远县| 海兴县| 秀山| 洛南县| 黑水县| 临朐县| 呼伦贝尔市| 正镶白旗| 河间市| 彭山县| 永川市| 神池县| 遂川县| 南阳市| 张家川| 苍梧县| 桦川县| 石阡县| 大同县| 浦县| 青铜峡市|
