  • 基礎(chǔ)層層高怎么定義啊??求救啊!!!
    我現(xiàn)在正做一個(gè)小房子的算量!! 遇到一個(gè)問題就是,結(jié)構(gòu)圖里面有獨(dú)立基礎(chǔ),頂高是-0.95m,還有填充墻的基礎(chǔ),基礎(chǔ)頂為0.000,那基礎(chǔ)層層高改怎么定義啊?現(xiàn)在是在抽筋,那到gcl里又怎么沒定義啊?
    問題補(bǔ)充:還有就是 在ggj2009和gcl2008里面 首層底標(biāo)高又怎么設(shè)置啊?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    基礎(chǔ)層的層高按正負(fù)零至墊層上表面的尺寸計(jì)算 到獨(dú)立柱基礎(chǔ)下口即墊層的上口 圖形和鋼筋里首層底標(biāo)高都按首層的結(jié)構(gòu)頂板的標(biāo)高,比如-0.05 那就按正負(fù)零至墊層上口的尺寸
    2010-07-09 09:26:34
  • 基礎(chǔ)層層高,按照最深的基礎(chǔ)到正負(fù)零的高度定義, 在ggj2009和gcl2008里面 首層底標(biāo)高均可以定義為正負(fù)零的。 基礎(chǔ)層層高不包括墊層高度。
    2010-07-09 09:30:13
  • 怎么設(shè)置都行 向下是無限延伸的 你可以找獨(dú)立基礎(chǔ)頂標(biāo)高是一樣 比較多的那個(gè)定義基礎(chǔ)層高
    2010-07-09 09:37:59
  • 根據(jù)圖紙立面的標(biāo)注來定義層高。關(guān)鍵是定義準(zhǔn)確即可。 一般首層地面標(biāo)高為正負(fù)0。你要根據(jù)圖紙?jiān)倏纯从袥]地下室。基礎(chǔ)層層高為上層板頂標(biāo)高到最深基礎(chǔ)的高度(有地下室時(shí)到地下室板頂,無地下室到正負(fù)0)
    2010-07-09 10:04:13
  • 鋼筋按照結(jié)構(gòu)標(biāo)高來定義,你這樣的情況,首層底標(biāo)高應(yīng)該是0.00,基礎(chǔ)層層高應(yīng)該是:0.95+獨(dú)基高度(如果還有其他低的就算到最低基礎(chǔ)為基礎(chǔ)層層底標(biāo)高)。總之就是你這個(gè)工程最低的基礎(chǔ)構(gòu)件的底標(biāo)高的絕對值就是基礎(chǔ)層層高。 GCL中,需要知道外地坪的標(biāo)高,基礎(chǔ)層層高還是一樣的。
    2010-07-09 09:32:10
  • 在鋼筋里面基礎(chǔ)層層高是最深一個(gè)基礎(chǔ)的底標(biāo)高(不含墊層)到正負(fù)零的距離(距離不是負(fù)數(shù)) 在算量里面直接把鋼筋導(dǎo)入進(jìn)來,默認(rèn)鋼筋曾層高,墊層用面式墊層智能布置于獨(dú)基就可以了。
    2010-07-09 09:35:08
  • 結(jié)構(gòu)中按結(jié)構(gòu)的首層標(biāo)高來定,那么基礎(chǔ)層高=最低的基礎(chǔ)底-首層結(jié)構(gòu)標(biāo)高
    2010-07-09 09:37:19
  • 我現(xiàn)在正做一個(gè)小房子的算量!! 遇到一個(gè)問題就是,結(jié)構(gòu)圖里面有獨(dú)立基礎(chǔ),頂高是-0.95m,還有填充墻的基礎(chǔ),基礎(chǔ)頂為0.000,那基礎(chǔ)層層高的定義就是從基礎(chǔ)層的最深的“墊層”頂面至正負(fù)零的高度值。 現(xiàn)在是在抽筋,那到gcl里的定義,同上。因?yàn)樵趯?dǎo)入CAD圖之前,就要進(jìn)行樓層定義,定義基礎(chǔ)層的層高時(shí),就要從基礎(chǔ)層的最深的“墊層”頂面至正負(fù)零的高度值,定義為基礎(chǔ)層的層高。 在ggj2009和gcl2008里面 首層底標(biāo)高的設(shè)置,在ggj2009里面 首層底標(biāo)高的設(shè)置是按首層的結(jié)構(gòu)圖所標(biāo)注的標(biāo)高設(shè)置,一般是-0.05。 在gcl2008里面 首層底標(biāo)高的設(shè)置是按建筑圖的首層標(biāo)注的標(biāo)高去設(shè)置,一般是正負(fù)0.00。
    2010-07-09 11:35:42
主站蜘蛛池模板: 错那县| 平山县| 常德市| 霍城县| 西林县| 南召县| 泉州市| 沙河市| 密云县| 鄂伦春自治旗| 赤水市| 怀宁县| 汝阳县| 沿河| 临西县| 贡觉县| 察雅县| 英山县| 醴陵市| 荆州市| 清丰县| 贵溪市| 凤凰县| 石楼县| 桃园市| 永靖县| 西畴县| 崇左市| 庆云县| 滨海县| 西城区| 太白县| 汉寿县| 静海县| 乌恰县| 威信县| 辉县市| 碌曲县| 灵山县| 固镇县| 富蕴县|
