wangxinyu0201@163.com 2014-11-19 11:39:29 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 41559查看 5回答
首層底標高,基礎層層高怎么看,求前輩們指點
首層底標高,基礎層層高,怎么看,新手一直很迷惑,概念我都知道,一到實際看圖就亂了,求各位前輩指點一下,謝謝啦問題補充:一般的首層底標高就是+-0.00嗎?
負一層底就是負二層頂,負一層頂就是首層底。
2014-11-19 14:21:56
首層底標高0.000,基礎層層高從基礎底標高到地下一層底標高。
截圖中首層底標高是0.00。是有些建筑首層底標高不是0.00,只要根據圖紙進行設置啊。
還有就是基礎底是要看基礎的剖面圖才能知道基礎底部標高。基礎圖里面有一個坑(最低端是-8.45,坑上端是-6.95),這個坑不能算基礎底標高,坑標高要要單獨定義。
2014-11-19 12:44:00
首層底標高就是±0.00
-1層的層高3.2m,-2曾德層高也是3.2m。
基礎層的層高,這個圖上看不到。
2014-11-19 14:18:33
結構圖里如果有樓層表就可以清楚的知道首層的地標高,這個結施圖里一般都會有的,至于基礎層的底標高是基礎的底標高=墊層頂標高,一般會在基礎布置圖說明里,有的會在基礎的剖面圖里標注;還有就是基礎層層高=首層底標高-基礎層底標高,希望可以幫到你。
2014-11-19 14:23:59
首層底標高,一般就是說一層的地面標高,大都是正負零,基礎層如果沒有地下室,就是正負零到基礎底,如果有地下室時,從地下室地面到基礎底為基礎層.你截圖中的,-6.6到筏板底為基礎層,首層底標高為正負零.
2014-11-19 14:20:21
