田田 2010-08-26 15:32:19 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1024查看 5回答
獨(dú)立基礎(chǔ)鋼筋怎么畫啊,分幾個(gè)步驟啊,
已采納基礎(chǔ)---獨(dú)立基礎(chǔ)--新建---新建---獨(dú)立基礎(chǔ)單元---在彈出的單元圖形中輸入鋼筋信息和截面尺寸--繪圖----點(diǎn)畫---匯總計(jì)算。
2010-08-26 15:38:38
新建獨(dú)立基礎(chǔ),然后新建矩形獨(dú)立基礎(chǔ)單元,輸入尺寸及高度,按照?qǐng)D紙輸入鋼筋就行了。
2010-08-26 15:33:47
首先定義獨(dú)立基礎(chǔ),然后將獨(dú)立基礎(chǔ)內(nèi)縱向、橫向鋼筋輸入,定義完后到繪圖區(qū)域進(jìn)行繪圖。
2010-08-26 15:37:19
新建獨(dú)立基礎(chǔ) 然后選擇合適的獨(dú)立基礎(chǔ)單元 輸入鋼筋即可
2010-08-26 15:36:34
先建獨(dú)立基礎(chǔ)單元啊 然后 在單元里 輸入鋼筋就可以了啊
2010-08-27 11:53:49
