ji****@sohu.com 2010-07-08 21:11:29 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 755查看 9回答
基礎(chǔ)標(biāo)高問題
基礎(chǔ)梁里邊的層頂標(biāo)高、 獨(dú)立基礎(chǔ)里邊的層底標(biāo)高、還有筏板基礎(chǔ)里邊的層底標(biāo)高具體指的是 什么意思? 廣聯(lián)達(dá)為什么搞的這么復(fù)雜 直接弄個(gè)設(shè)計(jì)標(biāo)高不就很清楚的事情,還有工程設(shè)置里邊的基礎(chǔ)層層高應(yīng)該如何設(shè)置?
(9)
已采納回答“基礎(chǔ)梁里邊的層頂標(biāo)高、 獨(dú)立基礎(chǔ)里邊的層底標(biāo)高、還有筏板基礎(chǔ)里邊的層底標(biāo)高具體指的是 什么意思? 廣聯(lián)達(dá)為什么搞的這么復(fù)雜 直接弄個(gè)設(shè)計(jì)標(biāo)高不就很清楚的事情,還有工程設(shè)置里邊的基礎(chǔ)層層高應(yīng)該如何設(shè)置?” 基礎(chǔ)梁屬性中的層頂標(biāo)高是指本層的頂標(biāo)高; 獨(dú)立基礎(chǔ)的層底標(biāo)高是本層的底標(biāo)高; 筏板基礎(chǔ)中的層底標(biāo)高也是只本層的底標(biāo)高; 這些屬性中的標(biāo)高,是為了簡(jiǎn)化我們操作程序而設(shè)置的;軟件都是按常規(guī)的構(gòu)件屬性標(biāo)高來(lái)設(shè)置的,這樣在我們進(jìn)行構(gòu)件屬性設(shè)置的時(shí)候,如果構(gòu)件的標(biāo)高都是按常規(guī)設(shè)置的,構(gòu)件屬性中的表格按軟件默認(rèn)的就可以。不用單獨(dú)輸入標(biāo)高,這樣可以提高我們的操作效率的; 例如筏板、獨(dú)立基礎(chǔ)一般都是按本層的底標(biāo)高為基礎(chǔ)的底標(biāo)高,在設(shè)置構(gòu)件屬性時(shí),標(biāo)高可以不用設(shè)置,按軟件默認(rèn)的就可以; 這樣的好處是比直接輸入標(biāo)高節(jié)省了輸入標(biāo)高的時(shí)間; 工程設(shè)置里的基礎(chǔ)層層高,建議根據(jù)是鋼筋算量軟件還是圖形算量軟件分不同的方法輸入,鋼筋算量軟件按基礎(chǔ)底標(biāo)高設(shè)置層高,例如基礎(chǔ)底標(biāo)高是-2.6米,層高設(shè)置為2.6米即可; 圖形算量應(yīng)該按墊層底的標(biāo)高來(lái)設(shè)置層高;
2010-07-08 21:35:12
基礎(chǔ)梁里邊的層頂標(biāo)高::直接按設(shè)計(jì)標(biāo)高標(biāo)注 獨(dú)立基礎(chǔ)里邊的層底標(biāo)高:在第一級(jí)單元中按設(shè)計(jì)標(biāo)高標(biāo)注 筏板基礎(chǔ)里邊的層底標(biāo)高:定義樓層時(shí)的標(biāo)高,不用管。 不過廣聯(lián)達(dá)這么多的標(biāo)高實(shí)在是沒有必要的,用起來(lái)很不方便
2010-07-08 21:16:04
基礎(chǔ)梁里邊的層頂標(biāo)高:就是圖紙中標(biāo)注的梁的上皮標(biāo)高 獨(dú)立基礎(chǔ)里邊的層底標(biāo)高:是指墊層上皮的標(biāo)高 筏板基礎(chǔ)里邊的層底標(biāo)高:也是指墊層上皮的標(biāo)高
2010-07-08 21:18:11
層底標(biāo)高就是你設(shè)置的時(shí)候的基礎(chǔ)底標(biāo)高,層頂標(biāo)高就是你設(shè)置時(shí)的基礎(chǔ)底標(biāo)高+基礎(chǔ)層高。基礎(chǔ)層的層高是指首層底標(biāo)高至基礎(chǔ)墊層底的高差。
2010-07-08 21:19:14
原來(lái)軟件也只是有一種標(biāo)高,但是現(xiàn)在的基礎(chǔ)形式越來(lái)越多,標(biāo)高高低各自不同,軟件為了方便用戶自行調(diào)整標(biāo)高,才設(shè)置了幾種標(biāo)高形式供用戶自行選擇,一般如果沒有特殊情況的話,你直接按默認(rèn)的就好了。 基礎(chǔ)梁屬性中的層頂標(biāo)高是指本層的頂標(biāo)高; 獨(dú)立基礎(chǔ)的層底標(biāo)高是本層的底標(biāo)高; 筏板基礎(chǔ)中的層底標(biāo)高也是只本層的底標(biāo)高。
2010-07-08 21:49:05
答;層底標(biāo)高指的你在軟件樓層信息中輸入的層底標(biāo)高,對(duì)于基礎(chǔ)層層高的確定如下: 第一種情況,沒有地下室時(shí),基礎(chǔ)層高指的從基礎(chǔ)墊層的上皮到正負(fù)零的高度為基礎(chǔ)層的層高。第二種情況,當(dāng)有地下室的情況,指的從基礎(chǔ)的墊層的上皮到地下室室內(nèi)地坪分界線處的高度為基礎(chǔ)層的高度。
2010-07-08 21:41:20
基礎(chǔ)梁屬性中的層頂標(biāo)高是指基礎(chǔ)層的頂標(biāo)高; 獨(dú)立基礎(chǔ)的層底標(biāo)高是基礎(chǔ)層的底標(biāo)高; 筏板基礎(chǔ)中的層底標(biāo)高也是基礎(chǔ)層的底標(biāo)高。
2010-07-09 07:51:30
是指基礎(chǔ)層的層頂標(biāo)高
2010-07-09 08:19:18
繪制這些構(gòu)件的時(shí)候你直接根據(jù)圖紙輸入相應(yīng)標(biāo)高就可以了,墊層就根據(jù)這些基礎(chǔ)智能布置就
2010-07-10 00:07:57
