  • 土建算量里面,首層和基礎(chǔ)層標(biāo)高的問(wèn)題
    我畫(huà)出來(lái)的基礎(chǔ)層怎么和首層底還有一段的空隙?是什么原因?是標(biāo)高問(wèn)題還是什么?首層底標(biāo)高是-0.020 基礎(chǔ)層底標(biāo)高是-1.8
    算量
    首層底標(biāo)高
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    通過(guò)查看你截的圖,可以斷定的事,出現(xiàn)此情況的原因可能在以下幾方面:1、首層墻底標(biāo)高不是層底標(biāo)高-0.02;2、基礎(chǔ)圈梁頂標(biāo)高不是-0.02;3、基礎(chǔ)墻體頂標(biāo)高不是-0.02;4、外維護(hù)墻體的構(gòu)造柱的底標(biāo)高也應(yīng)設(shè)為層底標(biāo)高-0.02;如果基礎(chǔ)底標(biāo)高設(shè)置正確的話(huà),復(fù)核以上幾個(gè)方面,就能消除這個(gè)斷開(kāi)想象。
    你需要重新查看一下,各部位的標(biāo)高,比如你設(shè)定好了各層層高及首層底標(biāo)高數(shù)值后,墻體標(biāo)高布設(shè)完后不能體現(xiàn)出是首層墻體底標(biāo)高,應(yīng)為層底標(biāo)高,因?yàn)槟阋呀?jīng)更改了首層底標(biāo)高數(shù)值,不是原數(shù)值0了,只有上下都交圈了才能閉合。
    還有最好按照結(jié)構(gòu)圖紙標(biāo)注的標(biāo)高設(shè)置,這樣不容易出錯(cuò)。
    (如果基礎(chǔ)圈梁頂標(biāo)高是-0.02的話(huà)怎么設(shè)置基礎(chǔ)墻?我基本都沒(méi)設(shè)置標(biāo)高,都是自己設(shè)置好的比如說(shuō)是層頂標(biāo)高層底標(biāo)高)
    基礎(chǔ)墻也要到-0.02這個(gè)標(biāo)高,不會(huì)對(duì)量產(chǎn)生影響;如果不考慮-0.02這個(gè)節(jié)點(diǎn),按照上面所說(shuō),在正負(fù)零處相交也可。
    2016-07-20 08:53:58
  • 這個(gè)空隙是基礎(chǔ)梁頂與±0.00之間的高差;除非設(shè)計(jì)明確用其他材料,否則一般是按一層的墻體來(lái)施工的;室內(nèi)回填土一般按房間面積×室內(nèi)外高差扣減地坪厚度來(lái)計(jì)算。
    2016-07-20 09:07:48
  • 把首層的墻復(fù)制到基礎(chǔ)層就好了。。。基礎(chǔ)層也要繪制墻的親。。
    2016-07-20 08:46:40
  • 廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    2016-07-20 08:41:05
  • 你仔細(xì)看圖紙說(shuō)明,如果設(shè)計(jì)明確說(shuō)明這部分材料用其他的,一般直接用一層墻體來(lái)復(fù)制到基礎(chǔ)就好了
    2016-07-21 10:03:54
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 洪洞县| 田阳县| 辽源市| 黎川县| 上栗县| 江口县| 潮安县| 西贡区| 布拖县| 余江县| 句容市| 宁南县| 扎囊县| 尚义县| 资溪县| 洪雅县| 青海省| 呼玛县| 盐池县| 乡宁县| 寿阳县| 海宁市| 北海市| 文昌市| 鹤庆县| 巴青县| 沁源县| 襄垣县| 新竹市| 正安县| 镇平县| 阜阳市| 南陵县| 武邑县| 满洲里市| 鄱阳县| 桐乡市| 金昌市| 韶关市| 明光市| 江孜县|
