zx87421203 2011-09-10 00:34:07 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 3451查看 5回答
墊層頂標高和基礎底標高
我的軸線的標高是-2.3(是所有基礎最低標高) 但是有一處基礎底標高是在-2.0 所以墊層頂標高就要在-2.0 ,在設置是就要輸入基礎底最低標高(軸線)+0.3, 在用三維看時墊層的確在軸線上方,但是后來上面加獨立基礎是墊層總是會跳到獨立基礎最下級的中間 這是怎么回事啊
已采納你定義基礎標高時按最低標高定義,然后個別基礎標高不是在基底標高,在定義時輸入實際標高,然后在墊層時定義面式墊層,智能按獨立基礎布置,軟件會自動按獨立基礎的標高布置到獨基的底面,不用設置標高,很方便的。
2011-09-10 09:35:11
實際上墊層用“新建面式墊層”定義,然后才用智能布置,布置上去后的墊層頂標高就會識別基礎構件的底標高,這種設置的布置方法是最方便。
2011-09-10 08:12:24
你的問題不完善,請補充完整。 不過可以告訴你,基礎的底標高可以自己在屬性中輸入的,不受層高的約束。
2011-09-10 07:04:22
基礎布置好,如果是筏板基礎或獨立基礎可以定義面式墊層(條形基礎定義線式墊層),然后用智能布置的方法墊層即可,軟件會自動按基礎的底標高布置墊層的。
2011-09-10 08:50:15
這是你標高設置的問題,現在標高放開了,只要標高不錯,軟件會按照你設置的標高進行布置。
2011-09-10 15:44:02
