風(fēng)信雷人 2012-10-20 15:04:30 | 遼寧省 其他專業(yè) | 496查看 3回答
建筑面積計算
1、建筑物的陽臺在外墻里面標(biāo)明,但是外墻外側(cè)有保溫板,這個陽臺計算一半面積還是全部面積? 2、建筑物外墻外側(cè)有小柱垛,但是這個小垛外側(cè)有保溫板,這個小垛是否計算建筑面積?
已采納建筑工程建筑面積計算規(guī)范1 總則1.0.1 為規(guī)范工業(yè)與民用建筑工程的面積計算,統(tǒng)一計算方法,制定本規(guī)范。1.0.2 本規(guī)范適用于新建、擴建、改建的工業(yè)與民用建筑工程的面積計算。1.0.3 建筑面積計算應(yīng)遵循科學(xué)、合理的原則。1.0.4 建筑面積計算除應(yīng)遵循本規(guī)范,尚應(yīng)符合國家現(xiàn)行的有關(guān)標(biāo)準規(guī)范的規(guī)定。2 術(shù)語2.0.1 層高story hoight 上下兩層樓面或樓面與地面之間的垂直距離。2.0.2 自然層floor 按樓板、地板結(jié)構(gòu)分層的樓層。2.0.3 架空層empty space 建筑物深基礎(chǔ)或坡地建筑吊腳架空部位不回填土石方形成的建筑空間。2.0.4 走廊corridor gallery 建筑物的水平交通空間。2.0.5 挑廊overhauging corridor 挑出建筑物外墻的水平交通空間。2.0.6 檐廊eaves gallery 設(shè)置在建筑物底層出檐下的水平交通空間。2.0.7 回廊cloister 在建筑物門廳、大廳內(nèi)設(shè)置在二層或二層以上的回形走廊。2.0.8 門斗icier 在建筑物出入口設(shè)置的起分隔、擋風(fēng)、御寒等作用的建筑過渡空間。2.0.9 建筑物通道passage 為道路穿過建筑物而設(shè)置的建筑空間。2.0.10 架空走廊bridge way 建筑物與建筑物之間,在二層或二層以上專門為水平交通設(shè)置的走廊。2.0.11 勒腳plinth 建筑物的外墻與室外地面或散水接觸部位墻體的加厚部分。2.0.12 圍護結(jié)構(gòu)envelop enclosure 圍合建筑空間四周的墻體、門、窗等。2.0.13 圍護性幕墻enclosing curtain-wall 直接作為外墻起圍護作用的幕墻。2.0.14 裝飾性幕墻decorative faced cur-taln wall 設(shè)置在建筑物墻體外起裝飾作用的幕墻。2.0.15 落地櫥窗frenchwIndow 突出外墻面根基落地的櫥窗。2.0.16 陽臺balcony 供使用者進行活動和晾曬衣物的建筑空間。2.0.17 眺望間view room 設(shè)置在建筑物頂層或挑出房間的供人們遠眺或觀察周圍情況的建筑空間。2.0.18 雨篷canopy 設(shè)置在建筑物進出口上部的遮雨、遮陽篷。2.0.19 地下室basement 房間地平面低于室外地平面的高度超過該房間凈高的1/2者為地下室。2.0.20 半地下室semi basement 房間地平面低于室外地平面的高度超過該房間凈高的1/3,且不超過1/2者為半地下室。2.0.21 變形縫deformation Joint 伸縮縫(溫度縫)、沉降縫和抗震縫的總稱。2.0.22 永久性頂蓋permanent cap 經(jīng)規(guī)劃批準設(shè)計的永久使用的頂蓋。2.0.23 飄窗 bay window 為房間采光和美化造型而設(shè)置的突出外墻的窗。2.0.24 騎樓 overhang 樓層部分跨在人行道上的臨街樓房。2.0.25 過街樓 arcade 有道路穿過建筑空間的樓房。3 計算建筑面積的規(guī)定3.0.1 單層建筑物的建筑面積,應(yīng)按其外墻勒腳以上的結(jié)構(gòu)外圍水平面積計算。并應(yīng)符合下列規(guī)定: 1.單層建筑物高度在2.20m及以上者應(yīng)計算全面積;高度不足2.20m者應(yīng)計算1/2面積。 2.利用坡屋頂內(nèi)空間時,頂板下表面至樓面的凈高超過2.10m的部位應(yīng)計算全面積;凈高在1.20~2.10m的部位應(yīng)計算1/2面積;凈高不足1.20m的部位不應(yīng)計算面積。3.0.2 單層建筑物內(nèi)設(shè)有局部樓層者,局部樓層的二層及以上樓層,有圍護結(jié)構(gòu)的應(yīng)按其圍護結(jié)構(gòu)外圍水平面積計算,無圍護結(jié)構(gòu)的應(yīng)按其結(jié)構(gòu)底板水平面積計算。層高在2.20m及以上者應(yīng)計算全面積;層高不足2.20m者應(yīng)計算1/2面積。3.0.3 多層建筑物首層應(yīng)按其外墻勒腳以上結(jié)構(gòu)外圍水平面積計算;二層及以上樓層應(yīng)按其外墻結(jié)構(gòu)外圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應(yīng)計算全面積;層高不足2.20m者應(yīng)計算1/2面積。3.0.4 多層建筑坡屋頂內(nèi)和場館看臺下,當(dāng)設(shè)計加以利用時凈高超過2.10m的部位應(yīng)計算全面積;凈高在1.20~2.10m的部位應(yīng)計算1/2面積;當(dāng)設(shè)計不利用或室內(nèi)凈高不足1.20m時不應(yīng)計算面積。3.0.5 地下室、半地下室(車間、商店、車站、車庫、倉庫等),包括相應(yīng)的有永久性頂蓋的出入口,應(yīng)按其外墻上口(不包括采光井、外墻防潮層及其保護墻)外邊線所圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應(yīng)計算全面積;層高不足2.20m者應(yīng)計算1/2面積。3.0.6 坡地的建筑物吊腳架空層、深基礎(chǔ)架空層,設(shè)計加以利用并有圍護結(jié)構(gòu)的,層高在2.20m及以上的部位應(yīng)計算全面積;層高不足2.20m的部位應(yīng)計算1/2面積。設(shè)計加以利用、無圍護結(jié)構(gòu)的建筑吊腳架空層,應(yīng)按其利用部位水平面積的1/2計算;設(shè)計不利用的深基礎(chǔ)架空層、坡地吊腳架空層、多層建筑坡屋頂內(nèi)、場館看臺下的空間不應(yīng)計算面積。3.0.7 建筑物的門廳,大廳按一層計算建筑面積。門廳、大廳內(nèi)設(shè)有回廊時,應(yīng)按其結(jié)構(gòu)底板水平面積計算。回廊層高在2.20m及以上者應(yīng)計算全面積;層高不足2.20m者應(yīng)計算1/2面積。3.0.8 建筑物間有圍護結(jié)構(gòu)的架空走廊,應(yīng)按其圍護結(jié)構(gòu)外圍水平面積計算,層高在2.20m及以上者應(yīng)計算全面積;層高不足2.20m者應(yīng)計算1/2面積。有永久性頂蓋無圍護結(jié)構(gòu)的應(yīng)按其結(jié)構(gòu)底板水平面積的1/2計算。3.0.9 立體書庫、立體倉庫、立體車庫,無結(jié)構(gòu)層的應(yīng)按一層計算,有結(jié)構(gòu)層的應(yīng)按其結(jié)構(gòu)層面積分別計算。層高在2.20m及以上者應(yīng)計算全面積;層高不足2.20m者應(yīng)計算1/2面積。3.0.10 有圍護結(jié)構(gòu)的舞臺燈光控制室,應(yīng)按其圍護結(jié)構(gòu)外圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應(yīng)計算全面積;層高不足2.20m者應(yīng)計算1/2面積。3.0.11 建筑物外有圍護結(jié)構(gòu)的落地櫥窗、門斗、挑廊、走廊、檐廊,應(yīng)按其圍護結(jié)構(gòu)外圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應(yīng)計算全面積;層高不足2.20m者應(yīng)計算1/2面積。有永久性頂蓋無圍護結(jié)構(gòu)的應(yīng)按其結(jié)構(gòu)底板水平面積的1/2計算。3.0.12 有永久性頂蓋無圍護結(jié)構(gòu)的場館看臺應(yīng)按其頂蓋水平投影面積的1/2計算。3.0.13 建筑物頂部有圍護結(jié)構(gòu)的樓梯間、水箱問、電梯機房等,層高在2.20m及以上者應(yīng)計算全面積;層高不足2.20m者應(yīng)計算1/2面積。3.0.14 設(shè)有圍護結(jié)構(gòu)不垂直于水平面而超出底板外沿的建筑物,應(yīng)按其底板面的外圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應(yīng)計算全面積;層高不足2.20m者應(yīng)計算1/2面積。3.0.15 建筑物內(nèi)的室內(nèi)樓梯間、電梯井、觀光電梯井、提物井、管道井、通風(fēng)排氣豎井、垃圾道、附墻煙囪應(yīng)按建筑物的自然層計算。3.0.16 雨篷結(jié)構(gòu)的外邊線至外墻結(jié)構(gòu)外邊線的寬度超過2.10m者,應(yīng)按雨篷結(jié)構(gòu)板的水平投影面積的1/2計算。3.0.17 有永久性頂蓋的室外樓梯,應(yīng)按建筑物自然層的水平投影面積的1/2計算。3.0.18 建筑物的陽臺均應(yīng)按其水平投影面積的1/2計算。3.0.19 有永久性頂蓋無圍護結(jié)構(gòu)的車棚、貨棚、站臺、加油站、收費站等,應(yīng)按其頂蓋水平投影面積的1/2計算。3.0.20 高低聯(lián)跨的建筑物,應(yīng)以高跨結(jié)構(gòu)外邊線為界分別計算建筑面積;其高低跨內(nèi)部連通時,其變形縫應(yīng)計算在低跨面積內(nèi)。3.0.21 以幕墻作為圍護結(jié)構(gòu)的建筑物,應(yīng)按幕墻外邊線計算建筑面積。3.0.22 建筑物外墻外側(cè)有保溫隔熱層的,應(yīng)按保溫隔熱層外邊線計算建筑面積。3.0.23 建筑物內(nèi)的變形縫,應(yīng)按其自然層合并在建筑物面積內(nèi)計算。3.0.24 下列項目不應(yīng)計算面積: 1.建筑物通道(騎樓、過街樓的底層)。 2.建筑物內(nèi)的設(shè)備管道夾層。 3.建筑物內(nèi)分隔的單層房間,舞臺及后臺懸掛幕布、布景的天橋、挑臺等。 4.屋頂水箱、花架、涼棚、露臺、露天游泳池。 5.建筑物內(nèi)的操作平臺、上料平臺、安裝箱和罐體的平臺。 6.勒腳、附墻柱、垛、臺階、墻面抹灰、裝飾面、鑲貼塊料面層、裝飾性幕墻、空調(diào)室外機擱板(箱)、飄窗、構(gòu)件、配件、寬度在2.10m及以內(nèi)的雨蓬以及與建筑物內(nèi)不相連通的裝飾性陽臺、挑廊。 7.無永久性頂蓋的架空走廊、室外樓梯和用于檢修、消防等的室外鋼樓梯、爬梯。 8.自動扶梯、自動人行道。 9.獨立煙囪、煙道、地溝、油(水)罐、氣柜、水塔、貯油(水)池、貯倉、棧橋、地下人防通道、地鐵隧道。
2012-10-26 16:13:04
1、建筑物的陽臺在外墻里面標(biāo)明,但是外墻外側(cè)有保溫板,這個陽臺計算一半面積不是計算全部面積的。 2、建筑物外墻外側(cè)有小柱垛,但是這個小垛外側(cè)有保溫板,這個小垛是要計算建筑面積的。
2012-10-20 15:09:56
所有陽臺均計算投影面積的一半 建筑物外墻小柱并入柱計算面積
2012-10-20 15:33:15
