  • 這種柱如何畫?
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 用異形柱或者參數化柱畫。 沒有什么問題啊,就是有的箍筋要在其他箍筋里面輸入。
    2010-07-08 11:37:59
  • 只能是用異形柱或者參數化柱定義,鋼筋用其它箍筋里添加輸入。
    2010-07-08 12:10:13
  • 只能是用異形柱做,鋼筋都是用其它箍筋添加。 定義成一個整體的,所有的箍筋都自行添加。
    2010-07-08 11:41:30
  • 我建議你還是用異形柱畫,先新建異形柱在可以隨意畫你想要柱子的形狀。那100*100的軸網可以改成你想要的
    2010-07-08 11:44:56
  • 可以用參數化柱來畫.鋼筋如有輸入不上的,在屬性的其它鋼筋里補齊.
    2010-07-08 12:45:09
  • 建立異形柱,鋼筋在其他箍筋里面輸入。鋼筋2009有個是否編輯截面的功能挺好用的不過很慢。
    廣聯達服務新干線
    2010-07-08 12:46:47
  • 如果實在不好處理,你可以畫幾個柱子,然后按照圖上的位置布置上去,箍筋根據實際進行修改應該算是比較直接的方法了
    2010-07-08 14:36:20
  • 編輯異形柱 鋼筋在其他鋼筋里面輸入
    2010-07-08 16:05:02
  • 用異形柱或參數化柱
    2010-07-09 08:47:49
  • 用異形柱來繪制,鋼筋可自己編輯。在鋼筋編輯中繪制。 新建異形柱后,屬性對話框的右下角有個截面編輯的方框,有圖形,上邊一行的布置縱筋旁可輸入鋼筋的信息。軟件按輸入的數量在圖中發生變化。在上邊一行的有布筋箍筋的按扭,在左邊輸入箍筋的信息。直接拉框繪制箍筋。
    2010-07-09 12:56:45
  • 用異形柱定義,然后編輯柱鋼筋
    2010-07-09 16:53:31
主站蜘蛛池模板: 井冈山市| 策勒县| 民丰县| 湘乡市| 城口县| 龙里县| 梨树县| 铁力市| 孝感市| 嵩明县| 布尔津县| 平昌县| 黄梅县| 乾安县| 内江市| 新宁县| 平罗县| 新沂市| 崇明县| 册亨县| 睢宁县| 江孜县| 华阴市| 开平市| 和平区| 秭归县| 连平县| 太仓市| 吉隆县| 河北省| 桃园市| 福安市| 尤溪县| 濮阳县| 宁晋县| 池州市| 青田县| 射阳县| 搜索| 二手房| 思南县|
