jizhou81930 2009-09-27 18:54:23 | 湖北省 其他專業 | 650查看 4回答
斜柱如何畫
斜柱如何畫
已采納在GGJ10.0中,斜柱只好用異形梁來畫了,但在計算鋼筋時必須要注意鋼筋的長度調整,因為柱與梁鋼筋的計算方式是不一致的。 隨著各種復雜工程形式的出現,很多復雜的構件,比如斜柱子、兩端不等厚的現澆板、底部不一平的梁等構件,都是需要通過變通才能處理的。
2009-09-27 22:49:48
在單構件里計算
2009-09-27 20:50:18
可以用異型梁代替,在鋼筋抽樣中畫斜已經沒有什么意義,但為了相應構件鋼筋計算的準確,還是直接用矩形柱布置,斜柱的鋼筋計算在單構件中輸入。
2009-09-27 21:15:31
斜柱在鋼筋10.0中,用異形梁來畫。但是其鋼筋還是要到單構件中進行計算。
2009-09-27 19:25:18
