lizide2008 2009-05-22 11:59:00 | 湖北省 其他專業 | 549查看 5回答
這種幕墻挑板如何畫?
問題補充:這種挑條的鋼筋如何操作?板受務筋、板負筋。 還有這種板的畫法? 求各種大大指教。
已采納1、不畫圖,參數輸入法中選擇相關圖集,單構件輸入。 2、借用異形梁來定義,并采用其它鋼筋方式輸入鋼筋信息。
2009-05-22 14:15:52
可以在單構件中建立
2009-05-22 12:08:11
可以用板結合梁來進行繪制就可以了,只不過需要修改一下鋼筋
2009-05-22 12:18:19
可以使用板分層,不過為了計算準確建議在單構件中建立。
2009-05-22 12:25:53
直接按單構件輸入即可,我們是為了算量而算量,
2009-05-22 12:40:44
