不會回頭 2010-07-08 10:58:12 | 江蘇省 其他專業 | 1159查看 6回答
暗柱與框架柱重復怎么處理
我鋼筋抽樣暗柱與框架柱重復怎么處理
(6)
已采納圖紙就是重復的嗎,應該問一下設計,是不是弄錯了
2010-07-08 11:08:22
你說的問題不出出現的,只是暗柱與框架柱相交,暗柱箍筋錨入框架柱而已
2010-07-08 11:00:37
1、暗柱在框架柱邊上,兩個的距離是緊貼著的,先畫框柱,然后暗柱貼著框架邊線畫上就可以了, 2、暗柱和框架柱不可以完全重合,設計一般有框架柱就沒有暗柱,有暗柱就不會有框架柱,兩個不可能重復設置
2010-07-08 11:04:42
這種情況一般不會發生,如果出現了這樣的問題那就是設計出現了問題,可以作為圖紙會審來解決。
2010-07-08 11:05:48
我鋼筋抽樣暗柱與框架柱重復怎么處理 我也遇到過,暗柱鋼筋暗柱設計樣式定義好后,讓暗柱與框架柱接近布置,單不要重合即可。
2010-07-08 11:10:18
暗柱和框架柱是不可能重復的,如果重復,畫圖就畫不上的。
2010-07-08 11:04:56
