  • 直埋管道焊接探傷工程量確定問題
    一個小區 的 室外 高溫水 管道 與 庭院采暖管道。 均為 直埋管道 焊接要求 為 氬弧焊 而且 圖紙 設計 說明 上 有 探傷要求 : 焊口檢查 比例 為:彎頭、三通焊口100%X射線探傷,其余 直埋直管段焊口10%X射線探傷。焊縫 內部 的質量標準 按 現行 《鋼融化焊對接接頭射線各質量分級》GB3323規定,焊口質量不得低于 三級。 現在 決算 時 涉及 到 X光片的 數量 問題。 乙方 要求 所有 的 三通 彎頭 都要探傷 包括 DN50——DN270的 1。請問 是否 國標 有 強制 規定 只要是 工程 有探傷要求 一律 都需要 探傷? 2。一個 焊口 到底 拍 幾張 片? 國標是否 有個 標準 ? 比如 50的焊口 用 1張還是 2張 ?200以上的呢?5張一個口? 是否 有具體的 規費要求 ? 請 專家 回答 我想明確的是 一個 焊口 到底需要幾張x光片?有無國標 規范什么的?
    1。請問 是否 國標 有 強制 規定 只要是 工程 有探傷要求 一律 都需要 探傷? 是的,有相關工程各自的標準。如天然氣、石油管道就都是100%探傷檢測。水管就一般不做探傷檢測,他是據工程種類、質量要求等級對應的。如你是么樣的管道,有 么樣的 要求,設計都有么樣的 規范,就一定有么樣的探傷檢測。 2。一個 焊口 到底 拍 幾張 片? 國標是否 有個 標準 ? 國標沒標準,但在國內是 有 一般標準的,就是 說我們使用的 檢測設備差不多是一樣的。片子有幾種,有大的,有小的,大的一般一張片子拍30CM的焊縫,像508就是508*3.1416/7就是每張片子的 長度,大約28CM;小的一般就是12CM 長。
    2010-07-08 10:30:48
  • 一般都需要統計焊接的長度,按焊接長度、定額規定計取探傷費用。
    2010-07-08 10:16:58
  • 有探傷規范,在共享資料查詢
    2010-07-08 11:26:44
主站蜘蛛池模板: 巴青县| 宁远县| 桐庐县| 马尔康县| 汾西县| 石嘴山市| 潼南县| 连平县| 贞丰县| 洛南县| 新和县| 嘉义市| 永吉县| 肥西县| 三河市| 河西区| 伊通| 扶风县| 蒙自县| 贡嘎县| 丰都县| 定远县| 肇州县| 台北县| 四会市| 鄱阳县| 松江区| 太仓市| 华坪县| 洮南市| 灵寿县| 昭通市| 资溪县| 苏尼特右旗| 宜君县| 洛阳市| 忻州市| 水富县| 凌源市| 从化市| 古交市|
